| The VISUALIZER: Die gerenderte Realität |
Thema: Gespiegeltes Teil als Konfiguration (2434 / mal gelesen)
MichalB Mitglied Technischer Produktdesigner Azubi
Beiträge: 40 Registriert: 07.09.2016 SolidWorks 2016
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen; ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Bauteil konstruiert und möchte die möglichen Varianten über die das Konfigurations_Tool in einer Datei zusammenfassen. Soweit kein Probelem, nur gibt es von dem Konstruiertem Teil ein linkes und rechtes. Ich kann über Einfügen -> Teil spiegeln das ganze Teil zwar spiegeln aber es wir eine neue Datei daraus. st es möglich, das Ausgangsteil so zu spiegeln, dass ich durch Konfigurationen das gespiegelte bekomme. Gruß Michal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 14. Okt. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichalB
Hallo Michael, ja es geht. Neue Konfig > Körper spiegeln > alten Körper löschen. Die beiden Features Spiegeln und Körper löschen kannst du dann in der Konfigtabelle steuern. Unterdrücken oder auch nicht. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 14. Okt. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichalB
Servus, du kannst ja eine neue Konfig anlegen und darin die Spiegelfunktion starten aber bei der Elementauswahl nimmst du nun zu spiegelnde Körper. Nutze das nicht so oft, deswegen würde ich hier in dieser Konfig nun noch den alten Körper löschen. ist es das was du wolltest? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
