| Planen, verwalten & Kosten optimieren: Effizienter Layoutentwurf Ihrer Industrieanlagen mit DraftSight® |
Thema: Modell verschwindet beim Drehen - Mitteltaste? (1705 / mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit ich mit SWX arbeite, verfolgt mich schon ein kleines nerviges Problem. Sehr häufig verschwindet das Modell oder Skizzen aus dem Sichtbereich. Es passiert wenn ich mit der mittleren Maustaste das Modell drehen möchte. Seit kurzem vermute ich hängt es damit zusammen, das ich vorher eine Ebene/Fläche oder Linie oder Punkt ausgewählt habe und er dann diesen aus Drehpunkt definiert. So meine Frage: wo kann ich aussschalten, dass er Flächen oder anderes Zeugs fürs Drehen nimmt. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, wenn ich das richtig verstehe ist das ein Feature von SolidWorks, keine einstellbare Option. Zitat Online-Hilfe: "Um einen Eckpunkt, eine Kante oder Fläche drehen: Klicken Sie mit der mittleren Maustaste auf einen Eckpunkt, eine Kante oder Fläche; ziehen Sie dann mit der mittleren Maustaste den Cursor." Sieht also so aus, als klickst du vorher mit der mittleren Maustaste dein Modell an und erwischt dabei eben eine Kante, Eckpunkt oder Fläche. Vielleicht prellt deine Mausstate auch ein bisschen, so dass aus dem einfachen Kick zum Drehen ein Klick-Klick wird, was erst selektiert und dann darum dreht. Ich hab bei meienr Maus die Wippefunktion als mittlere Maustaste definiert, weil das viel leichtgängiger ist und hab dieses Verhalten noch nie unbeabsichtligt erlebt. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Das ist eine Funktion bei meiner Maus und hat nichts mit SolidWorks oder so zu tun. Ich benutze gerne Logitech-Mäuse, hier im Büro habe ich z.B. eine Anwhere MX ( http://support.logitech.com/de_de/product/anywhere-mouse-mx ), da kann man das Rädchen eben auch nach rechts und links "wippen" oder kippen. Da ist glaube ich standardmäßig das Vorwärts/Rückwärts Blättern drauf, aber das nutze ich eh nie (in den Brwosern nehm ich lieber Mausgesten). Also habe ich diese Wipp-Funktion im SetPoint umdefiniert, siehe Screenshot. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Logitech war für IV für mich ein rotes Tuch, da gab es nur wegen dem Maustreiber komische IV-Sachen. Ich habe eine Speedlinkmaus, wie es aber scheint, ist die mittlere Maustaste nicht so stabil wie ich ursprünglich dachte. Werde mir mal eine Logitech zulegen und es testen. Danke Dir sehr Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 21. Okt. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha Ich habe mir links die mittlere Maustaste und rechts die Schnelltaste "S" zugeordnet. Für mich ist so die Bedienung optimal. ------------------ Grüsse sw4you [Diese Nachricht wurde von sw4you am 21. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
