| E-Book: Reibungslose Zusammenarbeit im Konstruktionsprozess |
Thema: Bohrungsassistenten (2322 / mal gelesen)
S777 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 13. Okt. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, ich möchte an der Welle (siehe Anhang) einige Bohrungen einbringen, jedoch funktioniert es nicht, wenn ich diese auf der blauen Linie einfügen möchte. Da ich einige verschiedene Bohrungen in einer höhe Tätigen will, will ich mich an der blauen Linie in der Mitte orientieren, aber ohne Erfolg. Wie ihr im Anhang erkennen könnent, wenn ich außerhalb der blauen Linie bin, geht es, sonst nicht bzw. sonst entsteht nur ein Punkt aber keine Bohrung. Wie kann ich mehrere Bohrungen, aber verschiedene Durchmesser und Gewindeformen, in einer Reihe einbringen? Und wieso kann ich nicht die blaue Linie auswählen? Danke [Diese Nachricht wurde von S777 am 13. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 13. Okt. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
ich kann es gerade nicht sehen, aber hier ist es sinnvoll über die 3D Skizze zu gehen. Hast du das gemacht? auch hat sich gezeigt, dass bei solchen Bohrungen in einer 2D Skizze du vorher einen Punkt platzieren solltest, an der Stelle der Bohrung. Dann geht das alles sehr gut. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2016 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
doch der ist sehr gut meiner Meinung nach. Aber wenn du das 1. Mal umschaltest von Typ auf Platzieren, dann kannst du eine drunter auf 3D Skizze klicken. Oder eine Fläche auswählen und damit die 2D Skizze nutzen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Okt. 2016 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo, du hast zwei möglichkeiten wie freifall schon angesprochen hat. Wenn du vorher eine Ebene selektiert hast und du den Bohrungsassistent startest will SWX auf der Selektierten Ebene eine 2D-Skizze zum Positionieren, wenn du nichts selektiert hast fragt SWX beim wechsel auf den Reiter Position nach der Positioniervariante, hier kannst du dich dann für 3D-Skizze entscheiden oder eine vorhandene Ebene auswählen um auf dieser eine 2D-Skizze zu verwenden. In deinem Fall wäre es evtl. am sinnvollsten die reine Referenzgeometrie (Ebene) zu erstellen (parallel zu einer Haubtebene und tangential zur Mantelfläche auf der die Bohrung startet) und auf dieser die 2D-Skizze zum positionieren erstellst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
sw4you Mitglied
Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
Klar geht das. Bohrungsassistent > Bohrung auswählen > Reiter Positionen > 3D-Skizze > Fläche wählen. Du bekommst eine dynamische Vorschau der Bohrung. Anschliessen noch den Punkt der 3D Skizze mit Beziehungen oder Bemassungen definieren. Fertig! ------------------ Grüsse sw4you Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aber ich bekomme keine Bohrung in Höhe der blauen Linie in der Mitte. Der Mittelpunkt meiner Bohrungen, soll sich stets auf derselben Höhe befinden, daher wollte ich die blaue Linie wählen...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Okt. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
@S777 ich möchte hier meinen Respekt ausdrücken, denn so gutes Feedback bekommt man heute nicht mehr so selbstverständlich. überhaupt, das du auch gleich das Bild (deinen Spickzettel) hoch lädst, damit unterstützt du auch gleich andere. freu mich, dass du hier ins Forum gefunden hast! LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir Martin! Ich habe es gelernt immer dankbar zu sein und nichts als selbstverständlich anzunehmen Zum anderen sollen andere auch davon profitieren können. Denn jeder von uns sollte versuchen einen Schwächeren zu stützen und begleiten; ihr stützt mich und ich versuche andere damit zu stützen. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
