| Mit Windgeschwindigkeit zum Projektziel dank SOLIDWORKS |
Thema: Wieso bekomme ich mod-diam angezeigt?? (1743 / mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 11. Okt. 2016 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, immer dieses Eigenleben: seit eben gerade bekomme ich beim Bemaßen eines Kreises <mod-diam> "Wert" angezeigt. Also den Bemassungtext, der links auch im Feld steht. Der sollte ja eigentlich durch das Durchmesserzeichen ersetzt werden Ebenso kann ich links keine Eingaben mehr machen - alles ausgegraut. Bin ich irgendwo hingekommen oder was ist los? Gruss, Dirk [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 11. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 11. Okt. 2016 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 11. Okt. 2016 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siehste...und schon wieder bin ICH die Ausnahme...die 1%, bei der das nicht geht. SWX zu, temp-Inhalt gelöscht was geht, SWX auf...<mod-diam> beim Durchmesser Läuft auch kein 2. SWX, auch nicht bei den Prozessen. Na, mal sehen, ob das morgen nach einem Neustart auch noch da ist...ist eh bald Feierabend! Danke trotzdem ;-) Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Okt. 2016 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, schau mal auf welchen Pfad zur Gtol.sym in deinen Systemoptionen -> Dateipositionen -> Symbolbibliotheksdatei verwiesen wird und ob mit dieser Datei in diesem Pfad etwas nicht stimmt oder sie erst garnicht da ist, in dieser Datei sind die Symbole wie Durchmesserzeichen etc. hinterlegt bzw. was hinter <MOD-DIAM> etc. steckt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 12. Okt. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, bei uns war es so wie Bernd gesagt hatte , wir haben von SWX 2014 auf SWX 2016 umgestellt und sind kurze Zeit mit 2 Versionen parallel gefahren. Nach der nach der Deinstallation von SWX 2014 hatten wir an allen Rechnern das gleiche Problem, weil der Pfad noch auf das, inzwischen leere, Installationsverzeichnis von SWX 2014 gesetzt war. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhh...das dürfte es sein. Hab grad 2015 gelöscht, deinstallieren ging nicht. hab mir schon gedacht, dass so was passiert...bei meinem Distributor meinten sie beim Installieren: lassen Sie die 15 mal drauf, das könnse später noch...von wegen: ging nicht zu deinstallieren, musste löschen, um Platz zu machen. Und dann? Reperaturinstallation? Das Verzeichnis habe ich vermutlich sehr erfolgreich gelöscht. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 12. Okt. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, die Datei ist selbstverständlich im 2016 auch dabei. Du musst nur den Pfad in den Optionen anpassen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jou man! Danke, das hat ausnahmsweise gleich funktioniert - allerdings muss man nach dem neu setzen der Dateipositionen SWX neu starten. Ist dem Experten klar, aber ich hab natürlich erstmal wieder dumm geschaut. Viele Grüsse, Dirk
erstellt am: 12. Okt. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Zitat: Original erstellt von Relleumdesign: Ist dem Experten klar, aber ich hab natürlich erstmal wieder dumm geschaut.
erstellt am: 12. Okt. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 12. Okt. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
