| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Probleme mit Modellierung eines Werkstücks (2757 / mal gelesen)
David-B Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 11.10.2016 SWX 2016 Pro & Student
erstellt am: 11. Okt. 2016 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, zu allererst möchte ich Hallo sagen. Ich habe mich gerade angemeldet und fande während meines bisherigen drei-wöchigen Vorpraktikums für das Studium hier schon einige Hilfen, was Modellierung und Co. anbelangt. Nun stehe ich aber vor einem Problem, welches ich ohne Hilfe nicht lösen kann. Es sei noch gesagt, dass ich keinerlei Erfahrung, bis auf die bisherigen zwei Wochen, mit SolidWorks habe. Nunzu meinem Problem. Ich muss nun ein Teil modellieren, welches schiefe Bohrungen und Aussparungen besitzt und ich habe keinerlei Ahnung, wie ich das zeichnen soll. Ich habe mir überlegt, eine Ebene für die Bohrungen zu kippen. Das gelingt mir aber nicht. Ich sende die Zeichnung und mein bisheriges Teil mit dazu. ------------------ Beste Grüße David Brandau [Diese Nachricht wurde von David-B am 11. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von David-B am 11. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Okt. 2016 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
Hallo David, Willkommen im Forum um den obligatorischen Hinweis auf die Online-Lektionen wirst du trotzdem nicht drum herumkommen Sieht aus, als wenn da jemand absichtlich die Bohrungen so gelegt hat, dass sie nicht vollautomatisch vom Assistenten erzeugt werden können. Kreismuster geht auch nicht, aber eine gewisse Symmetrie ist wenigstens da. sehr schöne Aufgabe da musst du wohl zusätzliche Ebenen definieren und auf denen die entsprechenden Rotationsschnitte anlegen. Ich würde mir Schnitt A-A auf der Vorderansicht aufreißen und dann für die Features die Konturen jeweils in neue Skizzen übernehmen. einige Elemente der Draufsicht ebenfalls als Skizze, die nicht direkt verwendet wird. Davon eine Linie wählen, die Grundebene Draufsicht dazu und schon kann man eine schräg liegende Ebene definieren. nicht versuchen die vorhandenen Ebenen zu verändern. Auf der Ebene kannst du dann weiter machen... Ein paar schöne Namen oder Ordner können auch noch helfen den Überblick zu behalten ... Ich denke aber, es soll hier keine Tauschbörse für Hausaufgaben sein. Gruß, Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David-B Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal Danke für deine Antwort. Nein, keine schöne Aufgabe. 😏 Rotationsschnitte für die Bohrungen? Damit muss ich mich nochmal genauer befassen. "Ich würde mir Schnitt A-A auf der Vorderansicht aufreißen und dann für die Features die Konturen jeweils in neue Skizzen übernehmen. einige Elemente der Draufsicht ebenfalls als Skizze, die nicht direkt verwendet wird. Davon eine Linie wählen, die Grundebene Draufsicht dazu und schon kann man eine schräg liegende Ebene definieren. nicht versuchen die vorhandenen Ebenen zu verändern. Auf der Ebene kannst du dann weiter machen...." Ähm, ja... 😂 Wie "reißt" man eine Skizze auf? Das hört sich extrem kompliziert an. Mein bisheriges Teil kann ich also noch weiter nutzen? Welche Ordner? Kann man Ordner erstellen, während man das Teil modelliert? Das Teil habe ich nur hochgeladen, damit ihr seht, wie weit ich bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2016 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
Zitat: ... Nein, keine schöne Aufgabe. 😏
Doch, doch .... ;) hat ein paar Stellen, wo man genau hinsehen muss, z.B. Durchmesser bemaßen, obwohl es gar kein (vollständiger) Kreis ist ... Sieht eigentlich jemand die Materialstärke bei dem Loch D5,5? Ich schätze mal 3.5 oder 4 mm ... ist aber nicht so wichtig ... Zitat: ... Rotationsschnitte für die Bohrungen? Damit muss ich mich nochmal genauer befassen.
Ausgetragener Schnitt geht auch - z.b. für die "Dellen" ... muss aber nicht ...
Zitat: ...Wie "reißt" man eine Skizze auf? Das hört sich extrem kompliziert an. Mein bisheriges Teil kann ich also noch weiter nutzen? ...
na, hinzkizzieren halt, kommt aus der Zeit am Zeichenbrett. Heut heisst ja alles "ich hab das Teil gezeichnet" ... Stichwort "Layoutskizze" - dann hast du eine Stelle, an der die Maße sind und musst nicht in die absorbierten Skizzen auf Suche gehen. es soll das bearbeiten erleichtern, nicht verkomplizieren. Das Teil kannst du durchaus auch weiternutzen, in Skizze 1 und Skizze 2 sind aber schon 2 kleine Fehler drin ... Nein, man soll nicht Durchmesser auf 54,999 ändern ... Gruß, Christian
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Okt. 2016 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
David-B Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2016 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war der Kunde. ^^ Entschuldigung, ich füge es gleich hinzu. Ich nutze SWX 2016 Pro und Student Und vielen Dank für das Teil. Ich schaue gleich morgen. :-) [Diese Nachricht wurde von David-B am 11. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David-B Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, nächstes Problem. Jetzt muss ich die anderen zwei Bohrungen machen, die in einem Winkel zueinander stehen. Ich habe eine Referenzgeometrie angelegt und sie entsprechend um 9,6° gedreht. Wie bekomme ich jetzt aber die Skizze an das Teil? [Diese Nachricht wurde von David-B am 12. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David-B Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update: Bin immer noch soweit wie zuvor. Habe die Ebene um 9,6° gedrrht, dann eine Skizze auf die Ebende gezcihnet, dann "Rotierter Schnitt" ausgewählt, aber es sieht nicht so aus, wie ich möchte. Was mache ich falsch? Jemand eine Idee?
erstellt am: 12. Okt. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
Zitat: ... Was mache ich falsch? ...
Wahrscheinlich nicht die Antwort, die du hören möchtest ... : Du erweckst den Eindruck, dass du mit rudimentären Kenntnissen auf ein komplexeres Teil losgehst / losgelassen wirst. (ungefähr grob fahrlässig ...) Und wir sollen jetzt die Lösung erzeugen? da hat keiner richtig Lust dazu. Hast du die online Lektionen mal durchgearbeitet? Da werden relativ viele Funktionen drangenommen. Kostet halt Einarbeitungszeit. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David-B Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das weiß ich selbst. Stimmt ja auch. Ich fühle mich bei diesem Teil etwas erschlagen. ^^ Auch deswegen habe ich diesen Beitrag eröffnet. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal genau, wonach ich suchen soll. Auch weiß ich nicht, ob ich das, was ich vorhabe realisierbar ist.
erstellt am: 12. Okt. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
Zitat: ... aber es sieht nicht so aus, wie ich möchte ...
Für mich sieht es gut aus mach den Rest der Bohrung noch mit dran und vergleiche es mit der iso-Ansicht ... Edith: sorry, nicht iso-Ansicht - im Schnitt B-B und in der linken Ansicht sieht man die Bohrung ...
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 12. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David-B Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
Ja, links geht es parallel zu dem inneren konus mit 45° für die anderen beiden geht die Bohrungsebene schräg durch den Konus - gibt dann einen Kegelschnitt da kann man nicht parallel bohren, aber den Winkel halbwegs anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David-B Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
Zitat: Original erstellt von David-B: Ich geb jetzt auf. Hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. Nichts funktioniert, gar nichts. Danke an alle Antworten....
Hey, nicht gleich den Kopf in den Sand stecken! unter 1 Stunde machen wir so ein Teil sicherlich auch nicht aus so einer Zeichnung komplett. Bei 2 Wochen "Erfahrung" nimmt dir wohl keiner übel, wenn du 2 oder 3 Tage dafür brauchst. auch 1 Woche Lernprogramme würde ich dir zugestehen. mal schauen, ob ich nachher ein kurzes Video davon machen kann. bei SWX2016 hab ich da so einen Button gesehen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
David-B Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das weiß ich nicht. Ich kann aber sagen, dass unsere Frustrationsschwelle heute viel niedriger liegt als die eure. Also einfach eine Ebene durch die kleinen Bohrungen legen? Ich sehe gerade, dass zwei von den drei 0,8mm falsch sind. Warum auch immer. Diese 3 haben, bedingt durch das Kreismuster, alle die selbe Tiefe. 2 von 3 gehen aber ganz durch, wobei das andere nicht ganz durch geht. Komisch. Nochmal Danke für das Teil. ich versuche mein Glück weiter. [Diese Nachricht wurde von David-B am 12. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von David-B am 12. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
erstellt am: 12. Okt. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
Zitat: ... ich versuche mein Glück weiter ...
Du schaffst das ... Verrätst du uns, wofür das Modell gebraucht wird? je nachdem muss man auf die Fehlerfreiheit achten (z.B. kann der kleine Absatz innen (wo der unmotivierte 90° Winkel bemaßt ist) durchaus eine Rolle spielen) Das Video aus SWX wird etwas groß und zeigt den Featurebaum nicht ... lass ich erstmal, dafür 2 Bilder. - Layoutskizzen, in denen die Hauptgeometrie schon mal festgelegt ist - kann man machen, muss man aber nicht. - Anregung, wie man die Buchten als Schnitt machen kann. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2016 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
Proto1994 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 05.09.2016 SWX 2016
erstellt am: 12. Okt. 2016 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
Ich hänge mich auch mal mit rein, auch wenn ich noch selber nicht soviel Erfahrung habe. @Christian: Also mit dem zweiten Bild könnte ich selbst jetzt auch nichts anfangen, wahrscheinlich auch der "unerfahrene" Threadersteller nicht. Interessiert mich jetzt aber auch. Kann das ja als Vorsorge sehen, wenn ich mal ein solches Teil machen muss. ;-) Ein Video auf YouTube hochzuladen wäre zu groß geworden? Das ist schade. Gibt es denn noch andere Wege, diese Buchten zu kontruieren? Zum Beispiel mit einem Volumenkörper, den man dann vom "Hauptteil" abzieht? @David: Du kannst mal Kritik an deinem Betreuer üben. Das ist wirklich schon ein komplexeres Teil für jemanden ohne nennenswerte Erfahrung, zumal 2 Wochen einfach nicht reichen, den vollen Funktionsumfang zu erlernen. Mir kommt es so vor, als ob du eine Aufgabe bekommen hättest, an der du lange sitzt, ohne deinen Meister oder wie er sich auch schimpft zu nerven. Das ist nicht der Sinn eines Praktikums. Du hast ja selbst schon geschrieben, dass du aufgeben willst. Sag ihm das ruhig mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 12. Okt. 2016 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
Zitat: Original erstellt von Proto1994: ...Also mit dem zweiten Bild könnte ich selbst jetzt auch nichts anfangen, wahrscheinlich auch der "unerfahrene" Threadersteller nicht.... Gibt es denn noch andere Wege, diese Buchten zu kontruieren? Zum Beispiel mit einem Volumenkörper, den man dann vom "Hauptteil" abzieht?
Das Feature "Schnitt Rotation" basiert auf der Skizze 7. Die Geometrie findest Du in den Schnittdarstellungen C-C und D-D. Die beiden Kreise befinden sich in der Skizze 7, rotieren um die "gestrichelte grüne Linie"... Die haben einen Durchmesser von 15,9 mm Die beiden Tori lassen sich auch als Volumen modellieren und anschließend mit dem Feature "Kombinieren" vom Hauptkörper "abziehen". Aber dieser Umweg ist IMHO nicht erforderlich... WW ------------------
David-B Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2016 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die ganzen Antworten. @Proto: Ganz ehrlich? Dazu habe ich nicht die Eier. Ich möchte ja auch eine gute Bewertung haben. Und es gibt zu viele Menschen, die Kritik nicht vertragen. Deshalb lasse ich das. Das Teil soll ein Werkzeuganschlag sein. Steht jedenfalls auf der Zeichunung. Das hört sich wieder alles recht komplex an. Und mit den zwei Fotos kann ich auf den ersten Blick nicht wirklich etwas anfangen, dennoch Danke für die Mühe. Ich werde morgen gleich versuchen diese schiefen Bohrungen in das Teil zu bringen und dann melde ich mich noch einmal, wenn und ob es geklappt hat. Ich wünsche einen schönen Abend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 13. Okt. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
Hallo David, wenn du ein ganzes Studium überstehen willst würde ich dir raten dich da jetzt auch durchzubeißen. Wird später nicht einfacher. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David-B Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ja, ich versuche ich. Das mit den Borhungen hat endlich geklappt. Ich musste zwar nicht sofort, was und wie man einen Ansteckpunkt einfügt. Das ging dann aber auch schnell. :-) Jetzt kommen diese Taschen dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
Cool, da kommt man "früh" um 9:30 hier wieder rein und die zwischenzeitlichen Fragen sind auch schon beantwortet worden Begriff Layout - hast du etwas besseres? unser Reseller hat uns das noch etwas komplexer auch mit ganzen Layoutteilen in Baugruppen empfohlen (für einige Aufgaben) und es ist bei uns seit fast 10 Jahren eingebürgert. Da ist es schwer was neues einzuführen, nur weil eine ähnliche Funktion in SWX auch so heißt. Buchten / Torus kannst du auch einzeln als ausgetragenen Schnitt mit 2 Skizzen machen, dann spiegeln, dann Mustern. Der Trick ist lediglich, den Torus als solchen aus der Zeichnung zu erkennen - da wollte ich den Anstoß in diese Richtung geben. Durchhalten und Studium sehr schön gesagt von Jörg Geh mal in Ruhe die Online-Lektionen durch und probier dann mal die Testaufgaben für CSWA / CSWP etc. Danach weißt du wie SWX (und so ähnlich andere 3-D-CADs) ticken, kommst vermutlich auch mit Zeichnungslesen besser zurecht ... dann gehen später ähnliche Aufgaben schneller von der Hand. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David-B Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Danke an alle für die hilfreichen Tipps. Es ist fertig. Wir werden uns sicherlich wieder lesen. Jedem eine schöne Woche. [Diese Nachricht wurde von David-B am 09. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 14. Okt. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
Taatttaa, komme zu nichts mehr ... also habe ich immer mal zwischendurch an euch gedacht. Hier meine Version ;-) die letzten löcher waren mir zu einfach habe sie weggelassen.... naja wenn man immer nur mal kurz in ruhe grübeln kann dann dauert auch sowas eine gewisse Zeit. Ach ja ihr dürft euch ruhig alle totlachen wie ich es gebaut habe aber ich konstuiere auch nicht ... ich administriere nur .... SWX2014 lg jk ------------------ http://www.braun.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David-B Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich bin es wieder. Muss erneut ein ähnliches Modell modellieren. Bis auf die Bohrungen habe ich dieses Mal alles hinbekommen. Ich erbitte noch einmal Beistand. Ich habe das Maß 5 angetragen und dann einen rotierenden Schnitt vollzogen, nur sieht es jetzt nicht so aus wie auf der Zeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
David-B Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wie ist das mit dem Maß 5 von der Kante gemeint? In welchem Winkel müssen die Bohrungen in das Teil gebohrt werden? In G-G sind es 29° und in den anderen Schnitten? [Diese Nachricht wurde von David-B am 09. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proto1994 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2016 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
Stimmt die erste schräge Bohrung? Sieht irgendwie komisch aus, da sie von der unteren 3er-Bohrung durchstoßen wird. Sitze nämlich gerade auch dran und hänge sort auch. [Diese Nachricht wurde von Proto1994 am 09. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David-B Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2016 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2016 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
Wieder so eine schöne Aufgabe Schnitt G-G scheint mir auch durch die Mitte zu gehen. Schnitt C-C und H-H allerdings nicht. Die Angabe D35,8 halte ich in der Schnittansicht für etwas gefährlich, da sie projiziert etwas anderes ergibt ... Aber über die Durchmesser Angaben der vertikalen Bohrungen und die Winkel in der oberen Ansicht musst du deine Ebenen Definieren. Dann kannst du die Bohrungen da drauf skizzieren und als Rotationen oder mit zusätzlichen Ebenen linear austragen etc ... Viel Spaß noch, Christian
David-B Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2016 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
erstellt am: 11. Nov. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
