| SOLIDWORKS 3D CAD Grundlagen E-Learning (SOLIDWORKS) |
Thema: Symmetrische Bemaßung über Mittellinie (9914 / mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 11. Okt. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein einfaches Bauteil (siehe Bild). Kann ich in SW2016 den Ø der Bohrung in der Schnittansicht als symmetrische Bemßung über die Symmetrieline bemaßen? Ich weiß, mann sollte die Bemaßung in der linken Ansicht vornehmen. Es geht nur darum, ob's überhaupt geht. Danke für Hinweise. Gruß,
Stefan ------------------ SW 2014 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Okt. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
nimm als Mittellinie eine Konstruktionslinie, dann kannst beim erstellen schon einen Durchmesser daraus machen indem du einfach mit dem Maß über die Mittellinie fährst. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 11. Okt. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Moin, lösche die rechte Ansicht und mache eine neue Projektionsansicht (keine Schnittansicht) davon. Bemaße den Durchmesser in der linken Ansicht. Wähle das Maß an und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste in die rechte Ansicht. Jetzt kannst du in der rechten Ansicht einen Ausbruch über die komplette Ansicht machen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 12. Okt. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 12. Okt. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo Klaus, dieser Vorschlag wurde jetzt über 10 Jahre nicht umgesetzt aber man sollte die Hoffnung nicht aufgeben lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 12. Okt. 2016 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo, SPR 313352 - In Drawing, provide functionality to dimension between an Edge and Centerline so that diameter dimension is picked , as possible in Sketch. viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 13. Okt. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
