| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Bemassung in Skizze mit Doppelklick editieren, warum nicht immer gleiches Fenster (5374 mal gelesen)
Chforrer Mitglied Konstrukteuer
Beiträge: 2 Registriert: 02.10.2016 SolidWorks 2016
erstellt am: 09. Okt. 2016 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich arbeite schon sehr lange mit SolidWorks, bin aber erst vor ein paar Wochen auf dieses Forum aufmerksam geworden; und ich muss sagen es gefällt mir sehr gut. Nun zu meinem "Problem": Ich habe erst in diesem Jahr das Update von der 2011er auf die aktuelle 2016 gemacht. Grundsätzlich komme ich sehr gut klar, nur eines habe ich noch nicht herausgefunden: Wenn man in einer Skizze ist und ein (bestehendes) Mass mit Doppelklick bearbeiten will, bekommt man manchmal nur die Möglichkeit direkt das Mass selbst zu bearbeiten und manchmal die kleine Dialogbox, wo man auch mit den Pfeiltasten "hoch/runter ein Mass "verschieben" kann. Was mir immer noch nicht klar ist, wann kommt welche Variante? Eigentlich möchte ich immer die "kleine Dialogbox" ich weiss aber nicht wie man das beeinflussen kann. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Danke und Gruss Christian
------------------ Meine Web (Modellflug, Motorflug, Archäologie): www.ch-forrer.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 09. Okt. 2016 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chforrer
Hallo Christian, und herzlich Willkommen hier im Forum. Was du ansprichst, ist Instant2D, welches du auch abschalten kannst. Gebe diesen Befehl in dem Suchfeld oben rechts ein und du wirst dorthin navigiert. (Suche auf Befehle eingestellt) Normalerweise kommt bei einfachem Klick die eine Variante, bei Doppelklick die andere. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Okt. 2016 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chforrer
erstellt am: 10. Okt. 2016 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 10. Okt. 2016 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chforrer
| Anzeige.:
