  Zuschnittsliste
SPS
Autor Thema:  Zuschnittsliste (877 / mal gelesen)
BennoBr
Sehen Sie sich das Profil von BennoBr an!   Senden Sie eine Private Message an BennoBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoBr
erstellt am: 08. Okt. 2016 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir in der Zuschnittsliste kann im Feld Eigenschaftsname Benennung usw. auswählen. Bei einem Bekannten ist dieses Feld leer. Wo kann man einstellen, dass die Eigenschaften wieder vorhanden sind. Danke!
Gruß Benno
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Okt. 2016 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benno.
Diese Eigenschaft muß im Vorlageteil definiert sein. Dann kann sie auch übergeben werden.
Ansonsten kannst du die auch In den Zuschnittlisteneigenschaften händisch nachtragen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
