| Startup Crafting Future aus Hannover – Produktdesign nachhaltig neu denken |
Thema: Teil in Baugruppe erzeugen (1097 mal gelesen)
Georg86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 15.04.2009
erstellt am: 08. Okt. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Einzelteil in einer Baugruppe erzeugt, dass ich maßlich auf ein anderes Einzelteil referenziert habe. Nach dem Erzeugen des Teiles sage ich "Fixierung aufheben" und das Teil ist wieder frei und kann verbaut werden. Nachdem ich aber versuche Verknüpfungen hinzuzufügen (z.B. Fläche auf Fläche) springt das Teil wieder auf die ursprüngliche Ebene und bringt den Fehler dass die "Verküpfung nicht erfüllt" sei. Ich finde den Fehler einfach nicht.. Könnt ihr mir helfen? Danke und Grüße, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 08. Okt. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg86
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 08. Okt. 2016 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg86
Hallo Georg, ich denke Du hast folgendes gemacht. In der Baugruppe hast Du z.B. die Skizzengeometrie einer Komponente (A) auf die Geometrie einer weiteren Komponente (B) bezogen. Wenn Du nun die Fixierung von A löst und A durch Verknüpfungen in eine andere Position zu B bringst, versucht die Skizzengeometrie von A sich wieder auf B zu referenzieren. So entsteht der Eindruck, als würde die Komponente A wieder an ihren ursprünglichen Platz zurückspringen. Dabei hat sich aber nur die Skizzengeometrie neu ausgerichtet. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2016 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, danke für die Antwort. Genau so wie du es beschrieben hast, habe ich es gemacht.. Nur: Warum versucht sich die Skizzengeometrie wieder auf B zu referenzieren nachdem ich die Komponentenbearbeitung verlassen habe und die Fixierung löse? Zum Erstellen der neuen Komponente ist dies ja zwingend erforderlich und auch zum Bearbeiten der Skizze - da darf es kurzzeitig gern wieder zurückspringen zu seinem Ursprung. Aber sobald ich wieder in der Baugruppe bin möchte ich diese Komponente mit Verknüpfungen positionieren können, unabhängig von der ursprünglichen Position. Denn wozu ist die Funktion "Fixierung lösen" denn sonst gedacht? Gibt es hier eine bessere Alternativ-Lösung? VG Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kobran Mitglied Techn Zeichner;
Beiträge: 49 Registriert: 29.03.2012 Solid Designer 2000, HiCAD, Solid Works 2014-15, Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 09. Okt. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg86
Hallo, ich vermute, bei der Übernahme der Linien hast Du alles als adaptive Referenz übernommen. Wenn man die Strg- Taste dabei drückt ist die Referenz nicht adaptiv. ------------------ A. Schreiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm.. Das scheint es auch nicht zu sein. Habe zum Testen mal die Skizze völlig lose in den Raum gelegt - trotzdem möchte die neu erzeugte Komponente immer wieder auf die ursprüngliche Ebene springen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2016 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg86
Hallo Georg, schau Dir mal mein Video an. Hier sind drei verschieden Arten zu sehen, wie ein Deckel sich an die Topfgröße anpassen kann. Und dazu die Auswirkung, wenn der Deckel in seiner Position verschoben wird. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Okt. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg86
Zitat: ... Warum versucht sich die Skizzengeometrie wieder auf B zu referenzieren nachdem ich die Komponentenbearbeitung verlassen habe und die Fixierung löse?... Denn wozu ist die Funktion "Fixierung lösen" denn sonst gedacht? Gibt es hier eine bessere Alternativ-Lösung?
Hallo, such mal nach "externen Referenzen" - werden im Featurebaum durch einen ASCII - Pfeil gekennzeichnet ( -> ) solange die da sind, werden sie auch neu gerechnet, Fixierung lösen ist in der Kombination keine gute Idee. die kannst du sperren, danach kannst du verschieben. aber beim Entsperren zum Bearbeiten passiert wieder das gleiche. Intensiv damit beschäftigen! Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
