| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Formwerkzeug (1467 mal gelesen)
BennoBr Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 04.04.2014
erstellt am: 07. Okt. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mal eine Frage zu den Formwerkzeugen. Ich habe bisher immer Werkzeuge erstellt, die auf einer Fläche zu positionieren sind und da gibt es auch kein Problem. Ich möchte jetzt ein Werkzeug für so eine Blechverstärkung erstellen, aber das funktioniert nicht, weil es ja zwei Anlageflächen hat. Geht das überhaupt in SW und wenn wie? Kann jemand helfen? Gruß Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Okt. 2016 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoBr
BennoBr Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2016 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoBr
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 09. Okt. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoBr
Hallo Benno, also, meine Stärken sind gewiss nicht die Formwerkzeuge. Meines Wissens geht das nicht mit 2 Anlageflächen. Die Hilfe gibt auch kein Beispiel dafür her. Allerdings gibt es bei den Blechfeatures die Funktion Blechverstärkung. Evtl. ist ja das etwas, was dich weiterbringt. Sogar die Abwicklungen funktionieren dabei noch. Zu beachten sind in den Dokumenteigenschaften unter Blech die verschiedenen Einstellungen. Im Anhang habe ich mal ein Beispiel drangehängt. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoBr Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BennoBr Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, ja den Befehl Blechverstärkung kenne ich und der macht das Gleiche. Allerdings gibt es den nicht in 2013 und da habe ich versucht , diesen mit Hilfe der Formwerkzeuge zu lösen. Hat aber nicht geklappt. Ich denke, das liegt an den beiden Anlageflächen. Gruß Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoBr
erstellt am: 09. Okt. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoBr
Zitat: Original erstellt von BennoBr: Hallo Andi,Allerdings gibt es den nicht in 2013 und da habe ich versucht , diesen mit Hilfe der Formwerkzeuge zu lösen.
Hallo Benno, und hier drängt es sich förmlich auf, das du deine Sysinfo mit Angabe deiner SW Version hier ausfüllst. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 09. Okt. 2016 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoBr
Hallo Benno, mit einem Blechformwerkzeug wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ich könnte es mir evtl. so wie im angehängten Video vorstellen. Evtl. auch mit verschiedenen Konfigurationen in der Größe. Bin aber kein Blechfachmann. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
