| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Klauenkupplung schaltbar für Mountainbike (5014 / mal gelesen)
Lamsung Mitglied
Beiträge: 109 Registriert: 31.05.2010 SWX 12 Windows 7
erstellt am: 10. Okt. 2016 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo pacer_1 Deine Frage ist berechtigt danke Ich kann nicht alles gleichzeitig machen und muss mich Stück für Stück durchkämpfen, das beschäftigt mich so stark, dass ich noch nicht dazu gekommen bin mir Gedanken übers Geamtkonzept zu machen Lamsung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lamsung Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2016 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Ist doch ganz schön wie mein Problemchen in der Zwischenzeit eine ganz fruchtbare Eigendynamik entwickelt hat . Ich danke hier allen vielmals, die da mitgeholfen haben. Das Modell von Lenzcad ist mei n Favorit, werde morgen mit meinem Fräser des Vertrauens sprechen und fragen ob er das seiner Maschine beibringen kann Meine Definition der 3 Achs Maschine ist wohl einfach falsch versuche darum zu erklären wie ich es gemeint habe Fräsmaschine mit Drehachse horizontal Fräser Durchmesser 6 mm Fräsachse vertikal Teil dreht sich Tisch macht Längsbewegung gemäss Kurvenbahn Tisch macht Querbewegung damit der Fräser die Kontur richtig schneidet Aber jetzt gehts wieder los ist es möglich, so die richtige Form zu schneiden, ich bin überfordert ob das CAD das Beweisen kann oder ob tatsächlich das Modell von Lenzcad schon so entstanden ist ? Ob das Ding auf der Steuerung progammiert werden kann werde ich vielleicht morgen erfahren paul
Lamsung Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2016 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lamsung Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2016 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Okt. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamsung
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Okt. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamsung
Hallo Paul, Zitat: Meine Definition der 3 Achs Maschine ist wohl einfach falsch versuche darum zu erklären wie ich es gemeint habeFräsmaschine mit Drehachse horizontal Achse 1 Fräser Durchmesser 6 mm Fräsachse vertikal Achse 2 Teil dreht sich Tisch macht Längsbewegung gemäss Kurvenbahn Achse 3 Tisch macht Querbewegung damit der Fräser die Kontur richtig schneidet Achse 4
Zähle da 4 Achsen , das sollte gehen
Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lamsung Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2016 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMaY Danke für das überarbeitete Modell Aber wenn ich die Dinger beim Einkuppeln anschaue sehe ich sehr schlechte Berührungsverhältnisse da habe ich hier im Forum diesbezüglich schon besseres gesehen weitere Infos siehe meine Antwort an Andreas Lamsung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lamsung Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2016 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andraes Danke für für den Hinweis zählen über 3 ist eben schwierig ohne Taschenrechner Habe mit mit dem CNC Fäser des Vertrauens gesprochnen und er will das Teil einfach mit Kugelfräser fräsen, ob er das auf einer Maschine mit Drehachse macht oder das Ding einfach auf den Tisch spannt und die Kontur mit X,Y,Z Achse fräst weiss ich nicht, weil ich schlicht nicht kapiert habe wie er es meint aber ich glaube verstanden zu haben, dass er den Step einlesen kann und die Maschine für den gewählten Kugelfräser die Fräsbahnen berechnet je nach verlangter Oberflächengüte. paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2016 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamsung
