| Next-Level-Design mit AI in SOLIDWORKS Cloud-Lösungen |
Thema: Schräge Nut gerade bemaßen (2237 mal gelesen)
Proto1994 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 05.09.2016 SWX 2016
erstellt am: 06. Okt. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe gerade das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich zwei schiefe Nuten gerade, nach Zeichnungvorgabe, skizzieren soll. Kann mir da jemand behilflich sein? Ich habe bereits versucht eine Referenzebene auf/durch den Punkt zu legen, aber ich bekomme es njicht hin Anbei ein Bild der Zeichnung + das entsprechende Teil. ------------------ [Diese Nachricht wurde von Proto1994 am 11. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Unwissend-65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 09.08.2016 SolidWorks Professional 2107 SP 4.1
erstellt am: 06. Okt. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proto1994
Proto1994 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proto1994 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strandman Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 04.07.2014
erstellt am: 06. Okt. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proto1994
Moin, ich versteh deine Frage nicht. Kannst du das nochmal genauer erläutern? Zurzeit würde ich auf die schiefen Ebenen eine Skizze als Langloch machen und diese im 90° Winkel nach unten austragen. Referenzen hab ich mir gerechnet.
erstellt am: 06. Okt. 2016 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proto1994
Zitat: Original erstellt von Strandman: Moin, ich versteh deine Frage nicht. Kannst du das nochmal genauer erläutern?Zurzeit würde ich auf die schiefen Ebenen eine Skizze als Langloch machen und diese im 90° Winkel nach unten austragen. Referenzen hab ich mir gerechnet.
Die sind ja zueinander bemaßt und die Maße hängen sozusagen in der Luft, das ist vermutlich das Problem.
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 06. Okt. 2016 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proto1994
Hallo David, z.B. könnte man es so wie im Model machen. Die 2te Nut kannst du dann sicherlich selber machen. Achte bei dem Skizzenpunkt auf die Verknüpfung Anstecken an die Hilfsskizze. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 07. Okt. 2016 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proto1994
Zitat: Original erstellt von Proto1994: Und warum steht jetzt eigentlich ein grüner Haken vor meiner Frage? Geklärt ist das Thema noch nicht. :-/
Hallo David, wenn der Haken da nicht hingehört dann nimm ihn doch einfach wieder raus. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proto1994 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal Danke für die zahlreichen Antworten. Es gab gute Lösungsvorschläge, da wäre ich aber wahrscheinlich nicht darauf gekommmen. Dafür reicht mein Verständnis noch nicht. ^^ Seitdem "Unwissend-65" einen grünen Haken bei "Grafik für den Beitrag" gesetzt hat, ist das so. Möchte ihm natürlich keine Schuld zu kommen lassen, vielleicht war ich es auch. Nur weiß ich nicht, wie man den Beitrag so markiert, dass er gelöst ist. Edit: Der grüne Haken steht dafür, dass das Thema gelöst ist. Auch kann ich das nicht selbst korrigieren, weil mir dafür die Berechtigung fehlt. :-) ------------------ Mit freundlichen Grüßen David Bräuning [Diese Nachricht wurde von Proto1994 am 07. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Proto1994 am 07. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Proto1994 am 07. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proto1994
Hallo David, leis dir mal diesen Beitrag durch, dann weißt du wie das geht.
Proto1994 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Hallo David, z.B. könnte man es so wie im Model machen. Die 2te Nut kannst du dann sicherlich selber machen.Achte bei dem Skizzenpunkt auf die Verknüpfung [b]Anstecken an die Hilfsskizze. Grüße, Andi [/B]
Ich habe keinerlei Ahnung, wo man diesen Ansteckpunkt auswählen kann. Die Recherche im Internet hat ergeben, dass man das bei einer Schweißkonstruktion machen kann. Es stehen nur diese 3 Optionen zur Verfügung. ------------------ Mit freundlichen Grüßen David Bräuning [Diese Nachricht wurde von Proto1994 am 07. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proto1994
Zitat: Original erstellt von Proto1994:Seitdem "Unwissend-65" einen grünen Haken bei "Grafik für den Beitrag" gesetzt hat, ist das so. Möchte ihm natürlich keine Schuld zu kommen lassen, vielleicht war ich es auch.......
Sorry, das muss ein Versehen gewesen sein.... [Diese Nachricht wurde von Unwissend-65 am 07. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Unwissend-65 am 07. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proto1994
Hallo David, ich habe mir das Teil angeschaut. Die Bemaßung deiner Vorgabe ist für mich (auf die Schnelle) etwas undurchsichtig. Ich habe die erste Skizze angepasst und in Beziehung dazu die Nuten gemacht. Siehe Anhang. Ich habe Andis Modell noch nicht angeschaut. Vielleicht geht das auch in die Richtung. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proto1994 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Lenzcad. Das hat mir wirklich sehr geholfen. Ich hätte es gleich in die Hauptskizze einzeichnen sollen und nicht erst im Nachgang. ------------------ Mit freundlichen Grüßen David Bräuning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proto1994
Hallo David, dann schaust du dir einmal diese Bilder an. Wenn du bestehende Verknüpfungen anschauen möchtest, dann kannst du dir diese im Skizzenbearbeitungsmodus anzeigen lassen. Befehl: Beziehungen anzeigen/löschen Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
