| Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: 2 Körper mittig setzten bzw. Beziehungen fügen (1777 / mal gelesen)
S777 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 05. Okt. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, ich bin dabei den "L-Körper" auf den anderen Rechteck mittig zusetzen, jedoch kann ich keine Abhängigkeit zwischen den beiden Körpern tätigen bzw. es so mittig platzieren. Eine Idee? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 05. Okt. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Okt. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo, wenn es sich um ein Mehrkörperteil handelt würde ich das entweder gleich richtig aufbauen bzw. wenn der Körper importiert ist würde ich mit dem Befehl "Körper verschieben kopieren" und in diesem dann mit der Funktion "mit Zwangsbedingungen" den Körper positionieren. [EDIT]Wenn es eine Baugruppe ist dann über Verknüpfungen siehe Post vor meinem. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 05. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
S777 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 05. Okt. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hi S777, mach doch zwei Einzelteile und dann eine Baugruppe. Letztlich wären es in Wirklichkeit doch auch 2 Teile ;-)In den dort befindlichen erweiterten Verknüpfungsbedinungen dann den Befehl "Breite" benutzen. Grüßla, Brödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. [Diese Nachricht wurde von Brödlahans am 05. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2016 17:00
Hallo S777, schau mal - so könnte dass ausschauen. Je nachdem, wie man die Einzelteile aufbaut, kann man beim Verknüpfen in der Baugruppe auf unterschiedliche Dinge zugreifen - z.B. kann man dann auch "Ebenen" (in dem Falle "standardebene Rechts") miteinander verknüpfen... Die vorgeschlagenen Verknüpfungen (Breite...Symmetrie etc.) sind natürlich auch möglich... HTH,
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Okt. 2016 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
ich will ja kein Spielverderber sein, aber kann es sein, das es sich hier eigentlich um einen einzigen Körper handeln sollte? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 17:27
Zitat: Original erstellt von dopplerm: ...das es sich hier eigentlich um einen einzigen Körper handeln sollte?
Hallo Martin, aus dem ersten Post von S777 geht das so nicht hervor...aus dem Post mit der bemaßten, isometrischen Skizze könnte es durchaus sein, dass es ein Teil sein könnte... ...die Antwort darauf hat wohl S777 - anhand der Aufgabenstellung...denke ich. ------------------ |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Okt. 2016 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 06. Okt. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
[Klug s c h e i s s e r modus] Wir wissen ja noch nicht mal, mit was der Gute arbeitet. Hammer und Meißel? Oder etwa doch mit SolidWorks? Und wenn, mit welchem? Also wenn ich die Skizze so sehe, würde ich im Leben nicht auf die Idee kommen, 2 getrennte Körper irgendwo in die Pampa zu setzen und dann zu versuchen, die zusammenzuschieben. [/Klug s c h e i s s e r modus] Bitte Netiquette lesen und folgen... ------------------ Klaus http://www.al-ko.com/de/fahrzeugtechnik/ | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2016 12:19
Hallo Klaus, also - S777 hatte geschrieben: "...Ich hab beides gezeichnet (mit SW 2016)..." So denke ich, hat er SWX 2016... Schön wäre natürlich, wenn er seine Systeminfos ausfüllen würde... Ich habe es durchaus schon erlebt, dass zu Übungszwecken der ein oder andere Dozent mit solchen Übungen das Verständnis im Umgang mit SWX - speziell für Anfänger/Einsteiger - fördern möchte. Wie schon geschrieben, weiß aber nur S777 die genaue Aufgabenstellung. Anhand der Benennung des Freds hier, und seines ersten Postings - würde ich schon meinen wollen, dass er weiß, was er möchte - könnte mich aber durchaus auch täuschen... ------------------ |
