| REVOLUTE: Nicht das Rad neu erfunden – aber das Getriebe |
Thema: Abwicklung bei Blechteilen mit mehreren Konfigurationen (977 mal gelesen)
TilLaFleur Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.10.2016 SW 2014 Windows 10
erstellt am: 05. Okt. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin neu hier und auch relativ neu im Umgang mit SW. Habe nun ein Problem bei der Abwicklung von einigen Blechteilen mit mehreren Konfigurationen. Meine anderen Blechteile kann ich ganz normal abwickeln. könnt ihr mir vielleicht sagen woran es liegt? Vielen Dank!
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 05. Okt. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TilLaFleur
hier bei den Laschen hast du murks, dies dürfte schon bei der 1. Variante nicht gehen. Klinkt das aus und es würd gehen. Langfristig, könntest du bei Spiegelgleichenteilen, spiegeln nutzen für die 2. Konfig, spart dir ein Haufen arbeit. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Okt. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TilLaFleur
TilLaFleur Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2016 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TilLaFleur
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 06. Okt. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TilLaFleur
Hallo TilLaFleur, wie bereits Sascha erwähnt hat, ist hierbei eine Spiegelung im Bauteil sinnvoll. Ich habe Dir ein Beispiel gemacht, siehe Anhang. Der Aufbau der Seitenplatte ist auch nicht ganz stimmig und wäre mit einer sinnvollen Spiegelung wesentlich kürzer. Ich habe ein wenig rumgemurkst, damit die Abwicklungen möglich sind. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TilLaFleur Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
