| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Makro: Begriff in Excelliste suchen und eintragen (1289 / mal gelesen)
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 05. Okt. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man folgende Funktion in einem Makro realisieren: Ich möchte den in einem Textfeld eigetragenen Namen per Button-Klick in einer Excelliste suchen. Die Liste hat 2 Spalten, Deutsch und Englisch. Dem deutschen Begriff ist immer die Übersetzung in der gleichen Zeile zugewiesen. Den englischen Begriff möchte ich dann in ein 2. Textfeld eintragen. Wenn keine Übereinstimmung in der Liste da ist, eine Meldung anzeigen und das Textfeld bleibt leer. Vielleicht muss es nicht gerade eine Excelliste sein, eine andere Lösung wäre mir auch willkommen. Grund: wir führen PDM ein, die Funktion kann ich zwar auf der Datenkarte einbauen, die Karte aber wegen der sehr eingeschränkten Funktionen nicht verwenden. Nun möchte ich das in meinem Makro machen, wenn es meine bescheidenen Fähigkeiten nicht überschreitet. Gruß ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Okt. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo Joshua, das Macro soll ausgeführt werden wo, in SWX, Excell oder im PDM? Wo soll der Wert dann eingetragen werden, in eine Eigenschaft SWX oder direkt im PDM? Kann EPDM nicht mit Kreuztabellen arbeiten bzw. Datenbanktriggern? In unserem PDM läuft das z.B. so das bei der Artikelanlage nach dem bestätigen ein vorhandener Wert mit einer Kreuztabelle abgeglichen wird und daraufhin weitere Werte aus dieser automatisch eingetragen werden. Diese Kreuztabelle kommt aus unserem ERP. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi..... - das Makro wird in SWX ausgeführt - der Wert soll in ein Textfeld im Makro eigetragen werden, das Makro schreibt den Wert dann in die Dateieigenschaften Wir legen keine Artikel an, unsere Projekte haben einen eigenen Nummernkreis der an die Jahreszahl gekoppelt ist. Es werden nur Normteile und Kaufteile mehrfach verwendet. Vielleicht wird das später eimal anders sein. Das Problem ist, das die Datenkarte nicht annähernd die Funktionen hat wie unser Makro. z.B. mehrfachnutzung von Variablen und Dateieigenschaften, bestimmte Bereiche aus dem Dateinamen auslesen ect. Wir haben schon zich Stunden damit verbracht es zumindest annähern hin zu bringen, no Way. Mit unserem Makro wird so gut wie nichts mehr geschieben, entweder werden die Felder automatisch ausgefüllt, per Auswahlliste oder mit C&P. Nur beim Erstellen der Datei muss natürlich noch mit der Tastatur gearbeitet werden :-) Ich will auf keinen Fall Rückschritte in puncto Fehlerquellen (Eingabe per Tastatur) und Komfort machen. Mit dem Makro bin ich viel flexiebler was das Ausfüllen der Eigenschaften betrifft. Das Tema Datenkarte für undere CAD-Modelle ist damit durch. Wir hatten bis jetzt keine englische Benennung in unseren Zeichnungen. Das soll jetzt mit dem PDM natürlich alles 2-sprachig werden. Die einzige Funktion die mir dazu noch fehlt, wäre ne komfortable Übersetzungsmöglichkeit mit dem Makro um die Handeingabe so weit wie möglich zu minimieren. Gruß
erstellt am: 05. Okt. 2016 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo, ich mache solche Sachen (in deinem Fall wäre es ja eine Kreuztabelle) lieber mit einer CSV, weil diese kann relativ "schnell" und einfach eingelessen werden ohne das die Datei dazu geöffnet werden muss. Bei Excell ist das schon ein spannenderes vorhaben wenn die Datei nicht geöffnet werden soll. Zum einlessen von CSV Datein in ein Arry und dieses dann zu durchsuchen nach einem Wert gibt es genug Schnippsel im www. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...OK, erst mal Danke. da die Liste mehr als 1000 Einträge hat ist die schnellste Möglichkeit die beste :-) Ciao ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2016 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo Joshua, hier mal was schnell gebasteltes. CSV Form Deutschtext;Englischtext Deutschtext1;Englischtext1 . . . Deutschtext999;Englischtext999 Deutschtext1000;Englischtext1000 Code:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swPart As SldWorks.ModelDoc2Dim arrImput As Variant Dim EngTxt As String Dim DeuTxt As String Dim i As Long Dim boolstatus As Boolean Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swPart = swApp.ActiveDoc ReadCSV ("Pfad zur CSV") DeuTxt = "Hier Suchtext" Do Until Split(arrImput(i), ";")(0) = DeuTxt Split(arrImput(i), ";")(0) = DeuTxt EngTxt = Split(arrImput(i), ";")(1) boolstatus = swPart.AddCustomInfo3(sConfigName, "English", 30, EngTxt) If boolstatus = False Then swPart.CustomInfo2("", "English") = EngTxt End If If i = UBound(arrImput) Then Debug.Print "Wert nicht gefunden" Exit Do Else i = i + 1 End If Loop End Sub Public Sub ReadCSV(ByVal DataPath As String) 'Einlesen der CSV Datei und in ein Zeilenarry schreiben Deu;Eng Dim intFile As Integer Dim strText As String intFile = FreeFile Open DataPath For Binary As #intFile strText = Space$(LOF(intFile)) Get #intFile, , strText Close #intFile arrImput = Split(strText, Chr(10)) End Sub
erstellt am: 06. Okt. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi klasse, danke....... werde es in den nächsten Tagen mal testen. ein paar Fragen hab ich noch: - ReadCSV ("Pfad zur CSV") --> hier der Pfad + Dateiname ? - DeuTxt = "Hier Suchtext" --> hier die Variable (Textfeld) in der die deutsche Bezeichnung steht ? - Wird die Suche hier mit dem Start des Makros gestartet ? Ich möchte das dann über einen Button im Makro starten, müsste doch auch gehen. - "Deutschtext1;Englischtext1" --> der deutsche Text steht vorne aber die Zahl hat keine Bedeutung und muss ich nicht dazu schreiben? - sucht er nach einer 100%igen Übereinstimmung oder nimmt er das erste Wort in dem die Zeichenfolge steht ? bei Platte z.B. Adapterplatte usw..... - boolstatus = swPart.AddCustomInfo3(sConfigName, "English", 30, EngTxt) --> Suchst du eine Konfiguration mit dem Namen "English" und wenn keine da ist schreibst du es in die Benutzerdefinierte? Fragen über Fragen.....ich weis :-) Danke ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo Joshua, Zitat: - ReadCSV ("Pfad zur CSV") --> hier der Pfad + Dateiname ?
Jupp mit Dateinamen + Endung Zitat: - DeuTxt = "Hier Suchtext" --> hier die Variable (Textfeld) in der die deutsche Bezeichnung steht ?
Jupp hier könntest du entweder eine Textbox einer Form auslesen oder eine Eigenschaft aus deinem Model Zitat: - Wird die Suche hier mit dem Start des Makros gestartet ? Ich möchte das dann über einen Button im Makro starten, müsste doch auch gehen.
Ja im Moment würde das Makro direkt gestartet werden, aber natürlich kannst du das ganze auch in eine UserForm packen. Zitat: - "Deutschtext1;Englischtext1" --> der deutsche Text steht vorne aber die Zahl hat keine Bedeutung und muss ich nicht dazu schreiben?
Die Zahlen waren nur zur besseren Versinnbildlichung. Zitat: - sucht er nach einer 100%igen Übereinstimmung oder nimmt er das erste Wort in dem die Zeichenfolge steht ? bei Platte z.B. Adapterplatte usw.....
Im Moment macht er eine 100% Prüfung, dass könnte mann aber auch mit etwas Aufwand anders gestallten Zitat: - boolstatus = swPart.AddCustomInfo3(sConfigName, "English", 30, EngTxt) --> Suchst du eine Konfiguration mit dem Namen "English" und wenn keine da ist schreibst du es in die Benutzerdefinierte?
Bei diesem Beispiel schreibt er immer in die benutzerdefinierte Eigenschaft weil sConfigName ja leer ist, eigentlich sollte da auch "" statt sConfigName stehen, hab ich nicht aufgepasst beim kopieren . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, vielen Dank für die ausführliche Hilfe und Anleitung. Damit werd ich erst mal rumbasteln können Ciao ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
erstellt am: 06. Okt. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo Jens, Zitat: Zum Code-Schnipsel "borgen":
ja genau diesen Beitrag hatte ich auch im Kopf nur nicht mehr gefunden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
