| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Dateiverwaltung (968 mal gelesen)
orso7 Mitglied Devmaster of constructive Disaster
Beiträge: 77 Registriert: 14.06.2010 Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem/Ziel: Ich habe eine Baugruppe mit mehreren Unterbaugruppen, ich möchte jetzt eine neue Version einer der Unterbaugruppen erstellen ohne die alte Version zu überschreiben. Bei einzelnen Parts mache ich das über Kopieren->Einfügen->unabhängig machen->neu abspeichern (gibt es da evtl eine einfachere/elegantere Methode? Sollte doch eigentlich in einem Tastendruck möglich sein) Wie aber kann ich das bei ganzen Baugruppen incl. ihrer Unterbaugruppen und Parts machen? Geht das auf dem selben Weg? Bei meinem ersten Versuch wurden mir da die Unterbaugruppen nicht mitgenommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein derzeit nicht, möchte das aber (sobald ich Zeit dazu finde) mal angehen SW hat doch immernoch eines direkt eingebaut oder irre ich mich da? also evtl gleich beide Vorgehensweisen anführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
mit einem PDM System kannst Du die Version hoch ziehen und der alte Stand bleibt erhalten. Direkt aus Solidworks würde ich die alte Version mit Pack & Go sichern und die vorhandenen Parts bearbeiten. ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 05. Okt. 2016 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
...ganz einfach: wenn du die neue Version gleich in der Baugruppe haben willst die Unterbaugruppe aus der geöffneten Baugruppe heraus öffnen, dann Datei => speichern unter => Speichern unter. Wenn du nur eine neue haben willst ohne die übergeordnete zu ändern dann Datei => speichern unter => als Kopie speichern... BTW die Zugehörige Zeichnung solltest du dann auch noch "speichern unter" Edit: genauso kannst du auch mit Einzelteilen verfahren. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 05. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 05. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
...dann würde ich als Kopie speichern und öffnen und anschließend die "neue" in deine BG einfügen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
