| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | InnovationsForum: Digital Factory – Das Online-Event für Ihre Fertigung |
Thema: 2016 hängt sich oft beim Laden der Utilities auf (653 mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 04. Okt. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Immer wieder hängt es dort. Manchmal kommt eine Meldung, dass es einen Fehler gibt und ob ich trotzdem weiterladen will, ab da geht's dann problemlos weiter. Aber wo klemmt das? Ist nicht immer und war beim 15er auch nie. Was genau sind die Utilities - klingt nach alles und nichts. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ergänzung: Fehlermeldung. Kann das mit einem Defragmentieren der FP zu tun haben, kommt mir gerade? Dann hilft vermutlich eine Reparaturinstallation? Ich hab Utilities jetzt mal deaktiviert mit der zweiten Option - wüsste nicht, dass ICH das nutze, aber vielleicht SWX im Hintergrund? Gruss, Dirk [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 04. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Okt. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, zu den Utilities gehören so Befehle wie Dokumentvergleich, Feature übertragen, Symmetrieprüfung, Wanddickenalalyse usw., dies muss man aber nicht unbedingt im Autostart von SWX haben, da du dieses ja auch über die Zusatzanwendungen aktivieren kannst bzw. es automatisch aktiviert wird wenn du einen entsprechenden Befehl aufruftst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
