| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Suche Tastaturkürzel für Gehe zu Komponente (in Struktur) und Baumstruktur zuklappen (1642 / mal gelesen)
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 03. Okt. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal wieder was kniffliges zum Thema Tastaturkürzel wo ich eure Hilfe brauche: FRAGE 1: - Ich will in der Baugruppe verhindern dass sich der komplette Bauteil-Baum im Featuremanager ständig aufklappt sobald ich in 3D ein Teil anklicke - Das geht ja bekanntermassen prima wenn ich in den Systemoptionen>Featuremanager>den Haken bei "Gewähltes Element in Ansichtsfeld bringen" wegnehme - Nun möchte ich aber doch hin und wieder zu der Komponente im Baum "springen" - Dafür gibt es ja auch im Kontextmenü den Eintrag "Gehe zu Komponente (in Struktur)" - Und genau diesen Befehl möchte ich zukünftig per Tastaturkürzel erreichen - NUR: Im Anpassen-Menü kann ich ihn nicht finden - Ich hätte mir erhofft dass ich den dann auch im Einzelteil bei sehr langen Feature-Bäumen verwenden könnte FRAGE 2: - Gibt es ein Tastasturkürzel für "Baumstruktur zuklappen"? - Wenn nein, wie könnte ich mir so eines erstellen - Ich finde diesen Befehl nämlich auch nicht im Anpassen-Menü Vielen vielen Dank im Voraus
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 03. Okt. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Hallo, zu Frage 2: SHIFT+C ist Baumstruktur zuklappen als Tastenkombination. Viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too [Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 03. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2016 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 04. Okt. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
erstellt am: 04. Okt. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LeDave Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 02.07.2016 Intel Core i7-7800X CPU @ 3.5 GHz; 64 GB RAM Win10; 64bit-OS NVIDIA Quadro P2000 SWX2020 SP5.0 x64-Edition MaxxDB 2020 SP0.33
erstellt am: 27. Apr. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Guten Morgen, ich wärme mal das Thema auf und hoffe, dass ich nicht in Ungnade falle... Ich möchte gerne den Baum meines <b>Featuremanagers zuklappen</b>. Der wird immer so "breitgewalzt"... RMT ist mir zu kompliziert. Zitat: Original erstellt von CAD-SUPPORTER: Hallo,zu Frage 2: SHIFT+C ist Baumstruktur zuklappen als Tastenkombination. [...]
Tastenkürzel ist angelegt und funktionierte auch mal - nur jetzt nicht mehr. Warum auch immer... An die Makros hab ich mich noch nicht gemacht, weil es ja mal funktionierte. Hat mir jemand einen Gedankenanstoss oder Idee? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 27. Apr. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Zitat: Original erstellt von LeDave: Tastenkürzel ist angelegt und funktionierte auch mal - nur jetzt nicht mehr.
In so einem Fall setze ich immer die SolidWorks-User-Einstellungen zurück: In der registry den Schlüssel
Code: HKEY_USERS\S-1-5-21-143744227-1400594339-1159422225-4735\Software\SolidWorks\#####
(##### durch verwendete SWX -version ersetzen) umbenennen, z.B. SolidWorks 2017_old. Damit sind zwar alle Anpassungen weg, i.d.R. funktionieren dafür aber alle Standard-Tastenkombinationen wieder. Wir hatten mal den Fall, dass ein User das Modell nicht mehr per Pfeiltaste Links nach links drehen konnte - wohl aber noch mit der Rechts nach rechts . Das ging danach dann jedenfalls wieder. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
