| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Blech biegen? (1946 mal gelesen)
Mixer008 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 02.10.2016
erstellt am: 02. Okt. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab eine Frage wie man ein Blechwanne in Solidworks erstellen kann. Das Teil soll so aussehen, dass man ein Rechteck hat. Dieses an den Rändern abschneidet und an jeder Seite dann beginnt. Dann entsteht eine Blechwanne. Kann mir jemand sagen, wie ich das in Solidworks hinkriegen kann? Wenn gewollt, kann ich eine skizze vom Teil hochladen. Ansonsten ich krieg ich das mit dem Blech-Assistenten nicht hin. Vielen Dank für die Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Okt. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixer008
Mixer008 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, so will ich das nicht so haben, sondern so Mod Edit "bitte nutze den angebotenen Datei Upload " Im Beitrag verlinkte Bilder dieser Größe sind nicht erwünscht. Krümmel.
hab mal die Wanne gezeichnet mit der zugehörigen Abwicklung und das krieg ich nicht hin. Das hat dann an den Ecken Verrundungen, weißt wie ich mein.
erstellt am: 02. Okt. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixer008
Mixer008 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ah ja ok. Also hab jetzt die Abwicklung gezeichnet. Hab die Biegekanten angegeben. Damit müsste es eigentlich klar. Zum Fertigen ist es eine ziemlich simple Sache, nur das mit Solidworks darzustellen bleibt mir ein Rätsel. Ich denke , dass man sich das mit der Abwicklung am besten vorstellen kann. Naja der begnadete isometrische Zeichner bin ich nicht, sry Kannst du es trotzdem verstehen ? [Diese Nachricht wurde von Mixer008 am 02. Okt. 2016 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Mixer008 am 02. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2016 15:42
Hallo Mixer008, meintest du so, wie in der Anlage gezeigt? (sind aber dann weit geöffnete Ecken...) Datei ist in SWX 2015 (deine Systeminfos sind?) HTH, Edit: ohne Maße ist dass natürlich alles nur "frei Schnauze" - und daher eher als Anregung gedacht... ------------------ |
erstellt am: 02. Okt. 2016 16:06
...oder mit "skizzierter Biegung"...ohne Maße immer noch mehr ein Raten.. ------------------ |
Mixer008 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2016 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2016 19:19
...ach sooo - ich dachte, du wärst am Rechner...und würdest da nicht weiter kommen... Als Ergänzung noch eine Variante "3" - und ein kleiner Video dazu...der auch etwas als Erklärung dient, warum Maße sehr hilfreich wären... Und - welche SWX-Version du verwendest, ist immer noch nicht bekannt - meint - fülle doch Bitte noch deine Systeminfos hier aus... HTH, ------------------ |
erstellt am: 02. Okt. 2016 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixer008
erstellt am: 02. Okt. 2016 19:38
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Wobei da ein Biegen sehr schwierig ist.
Hallo ThoMay, eher ein Bieg-Drücken... Mein Beitrag dient eben eher nur als Anschauung - und soll zeigen, dass aus einer "dahinskizzierten Abwicklung" nicht unbedingt ersichltich wird, was denn im Ergebnis gewünscht ist - "Wanne" ist ja nach meinem Verständnis hier überhaupt nicht dabei... ------------------ |
erstellt am: 03. Okt. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixer008
erstellt am: 03. Okt. 2016 17:12
Zitat: Original erstellt von ThoMay: ...das die Skizze der Abwicklung nicht richtig war/ist.
...genau so - das dachte ich mir auch - und deswegen habe ich den Aufwand betrieben, dies etwas ausführlicher zu zeigen, damit Mixer008 "meine Gedankengänge" hierzu besser nachvollziehen kann...aus diesem Grunde habe ich auch die Variante "3" mit hier eingestellt - obschon die (wie du ja auch gleich angemerkt hast) sehr aufwendig/schwer zu Kanten wäre...und eben keine "Wanne dem Sinne" nach ist... ------------------ |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Okt. 2016 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixer008
erstellt am: 03. Okt. 2016 21:10
Hallo Lenz, kurz und knapp: Klasse! Das ist mir Locker die "10" Wert... |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 04. Okt. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixer008
erstellt am: 04. Okt. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixer008
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Okt. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixer008
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 06. Okt. 2016 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixer008
Guten Morgen Lenz Wieso ? Verdient ist verdient ! Also von mir auch 10 Ü´s - Sehr gute Dokumentation und Aufarbeitung was in SWX so möglich ist was "Blechkisten" betrifft. Dies wird dem ein oder anderen Neuling in SWX super weiterhelfen. ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
