| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Selbsterstellte Erscheinungsbilder in der Vorschau anpassen (1210 / mal gelesen)
Nellkir Mitglied techn.Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 30.09.2016
erstellt am: 30. Sep. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze SolidWorks2016 x64 Edition. Ich habe vorhandene Erscheinungsbilder (in diesem Fall "Spritzlackierung Rot") als Vorlage genommen, und über Bearbeiten eine andere Farblackierung erstellt (in diesem Fall "RAL6011 - Reseda grün") Klappt soweit auch, das Werkstück hat die gewünschte Farbe. Was mich nun aber stört ist, dass die Vorschau nur bedingt angepasst wird. Es hat immer noch eine Rotfärbung, auch wenn nicht die gleiche kräftige Rotfärbung als im Original. Also scheinbar wird in der Vorschau etwas angepasst, aber nicht genug. Habe ich irgendwo ein Häckchen übersehen, oder was mache ich falsch? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 30. Sep. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nellkir
Hallo Nellkir, willkommen im Forum. Ich würde mal behaupten, Du hast einen Bug entdeckt Ich kann das von Dir beschriebene Verhalten nachstellen (2016 SP4). Im Bild "gelb spray paint" wird immer noch rot angezeigt. "beige" war mein erster Versuch (Farbe...) - korrekt angezeigt. Die Gegenprobe mit "Roter, kandierter Apfel" wird auch korrekt in "gruen" angezeigt. Wenn Du den Fehler an Deinen Reseller meldest, kannst Du immer noch mit dem CSWA (Certified SolidWork Around) arbeiten: nimm "Spritzlackierung schwarz"... Habe ich für "blau spray paint" verwendet... HTH & bis demnäx Ralf ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Sep. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nellkir
Hallo, bei mir hat es diese Woche - ebenfalls mit SWX2016 SP4 - wunderbar geklappt, zig Erscheinungsbilder zu erstellen; siehe Screenshot. Mich hatte SWX beim Speichern des Erscheinungsbildes nach einer Datei gefragt, die nur schreibgeschützt geöffnet werden könne. Dies war die "Kugel", die SWX angepasst hat, um damit das Bild zu erstellen. Hattest du diese Frage auch, und wie hast du sie ggf. beantwortet? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nellkir
erstellt am: 30. Sep. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nellkir
erstellt am: 30. Sep. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die flotten Antworten. War ja klar, dass ich den Bug finde ^^ Ist ja nur reine Kosmetik. Kann damit leben...aber nicht gut :-P Na gut. Also mit SolidWorks in Verbindung setzen. Danke und schönes langes Wochenende zusammen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
