  Ganter GN 327 Dringend CAD konstruktion
Nahe an industriellen Realbedingungen
Autor Thema:  Ganter GN 327 Dringend CAD konstruktion (877 mal gelesen)
Stiffler0210
Sehen Sie sich das Profil von Stiffler0210 an!   Senden Sie eine Private Message an Stiffler0210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stiffler0210
erstellt am: 27. Sep. 2016 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, für ein Schulprojekt benötige ich das Ganter GN 327 mit G20 Nut als Bautteil mit innenleben (also feder und co) es muss keine 100% kopie sein.
Leider bin ich in SW noch nicht soweit dass ich das selber kontruieren kann.
Es gibt auch leider nur die Außenform als CAD daten...
Wäre sehr freundlich wenn mir jemand helfen könnte!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Sep. 2016 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiffler0210 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals Stiffler.
Wer scrolen und lesen Kkann ist im Vorteil
Auf der Ganter Seite gibts nach der Auswahl den Downlaod als Step.
Einmal kostenlos anmelden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
kobran
Techn Zeichner;
Sehen Sie sich das Profil von kobran an!   Senden Sie eine Private Message an kobran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kobran
Solid Designer 2000, HiCAD, Solid Works 2014-15, Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 27. Sep. 2016 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiffler0210 10 Unities + Antwort hilfreich
GN327-200-K20.sldprt
Man brauch sich nicht mal richtig anmelden. Anbei Datei- hatte lange Weile
Bei Traceparts kann man auch ganz gut viele Normteile die man benötigt und nicht nur als Step sondern auch gleich als SWX Datei herunterladen.
A. Schreiber
Stiffler0210
erstellt am: 27. Sep. 2016 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist mir bekannt, allerdings bekomm ich dort dann nur das Teil als ganzes, also sprich so...
Ich benötige es allerdings mit allen einzelteilen!
oder hab ich da nur was übersehen?
Stiffler0210
erstellt am: 27. Sep. 2016 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also um alle unklarheiten auszuräumen hab ich heute Nachmittag mal was "zusammengeschuster" bitte nicht Steinigen, wie gesagt ich bin in CAD nicht so fit, also sind es unverknüpfte rotationsteile ohne funktion!
