| Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: Problem beim Update auf SWX 2016 (785 / mal gelesen)
didbernd Mitglied Problemlöser
Beiträge: 39 Registriert: 12.05.2003 Windows 10 SWX 2018 Sp1 Premium Alternate PC mit I7 8700 und SSD PNY Nvidia P2000 64 GB Ram Speicherung auf windows Server 2008 Word, Exel, f-secure
erstellt am: 27. Sep. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Und zwar wollte ich meinen Heimrechner und meinen Arbeitsrechner von SWX 2015 SP5 auf SWX 2016 SP4 upgraden. Bei dem ersten Rechner hat dies auch wunderbar geklappt. Als ich aber meinen Heimrechner upgraden wollte sagt mir SWX beständig das es nichts zum downloaden gibt und das alles auf dem neusten Stand ist. Dabei ist es egal ob ich den Hintergrunddownloader benutze oder unter SWX den Menüpunkt "nach Aktualisierungen suchen" verwende. Hatte von euch schon mal jemand dieses Problem? Die beiden Rechner laufen natürlich auf der gleichen Seriennummer was bisher aber noch nie ein Problem war. mfg didbernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 27. Sep. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didbernd
...das mit der gleichen Seriennummer macht dir ganz sicher Kummer. Lies dir mal diesen Thread aufmerksam durch. Die Möglichkeit zwei Rechner mit einer Lizenz zu betreiben ist im April 2014 gestorben. Die davon betroffenen Rechner sind zwar weitergelaufen, aber beim nächsten Update ist's dann passiert. Lad dir doch mal SWX 2016 SP4 komplett runter und versuch's mit der Setup.exe. Installieren sollte nach wie vor gehen, du kannst die nur nicht aktivieren solange die im Büro aktiv ist. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, vielen Dank für Deine Antwort. So richtig überzeugt bin ich aber noch nicht. Ich schiebe die SWX Lizenz ja immer mit "Lizenz übertragen" und "Lizenz aktivieren" immer auf den Rechner mit dem ich gerade arbeiten möchte. Es geht also nicht um die gleichzeitige Aktivierung einer Lizenz auf 2 Rechnern. Da das upgraden aber offensichtlich auf meinem vorschriftsmäßig aktivieren Zweitrechner trotzdem nicht funktioniert mag es wohl trotzdem damit zusammen hängen. Nun gut, dann werde ich SWX eben noch mal komplett runter ladan und schauen ob es dann klappt. mfg didbernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
