| Wie Produktkonfiguratoren Ihren Vertriebsprozess nachhaltig unterstützen |
Thema: Zwölfeck mit unterschiedlichen Abständen zur Gegenfläche -HILFE- (1651 mal gelesen)
Markus.g Mitglied Suchend im Bereich Solidworks
Beiträge: 253 Registriert: 06.08.2013 Home: Windows 7 64bit i5-3470 @ 3.20GHz 8 GB RAM, 125 SSD ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 26. Sep. 2016 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider häng ich mich daran auf. Ich würde gerne ein Zwölfeck konstruieren, dass aber zu seiner gegenüberliegenden Fläche einen anderen Abstand hat. Anbei ein Foto wie ich es mir vorstelle. Letztendlich möchte ich einen recht kompakten Gegenstand haben, den ich mit unterschiedlichen Abständen unter etwas legen kann um direkt ein Maß X zu erreichen. Hab ich mich jetzt mit meinem vorhaben komplett verfahren oder gibt es da ein Möglichkeit? Geringster Abstand: 20mm Größter Abstand: 30mm
1mm Abstufungen 11 Stufen gesammt
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Sep. 2016 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Markus, wenn Du 11 verschiedene Höhen machen willst, brauchst Du ein 22Eck (pro Höhe 2 gegenüberliegende Seiten). Oder Du gehst in die dritte Dimension, ähnlich einem Ikosaeder. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Sep. 2016 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 27. Sep. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Ich verstehe was Du vor hast. Du willst eine "eiernde Rolle" haben, mit der Du verschiedene Unterlags-Dicken einstellen kannst. Das funktioniert so leider nicht, viel zu viele Abstufungen. Die Auflageflächen werden sehr sehr klein, und die Winkel dazwischen auch, so daß es leicht davon rollt. Ich denke auch, daß die Mittelpunkte der gegenüberliegenden Flächen sich nicht mit einer Senkrechten verbinden lassen, so daß es leicht weg kippt. Ich habe es nicht geschafft, es auf Anhieb zu konstruieren, schon bei der 28mm-Fläche wird die 30mm-Fläche vollständig weggeschnitten. Nimm Paßscheiben... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konst06 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2005 Win10 Pro. v. 10.0.17134 SWX 2022 SP5.0 SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062 NVIDIA QUADRO P2000 V417.71 Lenovo MT 30 BX Think Station P520c Intel(R) Xenon(R) CPU CPU W-2135 @3.7 GHz 3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 27. Sep. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Markus, meinst Du so? Ist zumindest ein 12 Eck mit verschiedenen parallelen Längen 30-29-28-27-26-25. Alle Kantenlängen gleich lang geht nicht aber zumindest alle bis auf zwei. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 27. Sep. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
sollte es tatsächlich als Unterlage dienen gehen 8 Seiten sehr gut. Alles andere war bei mir nicht Standsicher. ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Thermo, stimmt, mein Konstrukt würde umfallen. Gruß Daniel Zitat: Original erstellt von Thermoflasche: sollte es tatsächlich als Unterlage dienen gehen 8 Seiten sehr gut. Alles andere war bei mir nicht Standsicher.
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 27. Sep. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Zitat: ... stimmt, mein Konstrukt würde umfallen...
Dünnwandig machen und eine Rolle reinlegen als Ballast ... vielleicht geht was mit variablem Muster für die Erstellung, aber grundsätzlich teile ich die Bedenken von Fyodor. Alternative wären vielleich 2 gestufte Keile? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 27. Sep. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
| Application Engineer Automotive (m/w/d) | Wir sind ein international tätiges Unternehmen und Marktführer in der Herstellung hochwertiger Motorenkomponenten für die Automobilindustrie mit kanadischer Muttergesellschaft. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unser Werk in Gelnhausen einen engagierten und zuverlässigen Application Engineer Automotive (m/w/d)
| Anzeige ansehen | Entwicklung |
solas Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
