| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Fehlermeldung Umgehen beim Einblenden vun unterdrückten Komponenten (2375 mal gelesen)
Zahnfeemafia Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 01.09.2016 SWX 2016 Premium x64 Edition
erstellt am: 23. Sep. 2016 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hier mal wieder eine Laienfrage von mir: Ich habe von meinem Kunde eine recht große BG zum Bearbeiten bekommen. Wenn ich diese öffnen möchte ist der Grafikbereich komplett leer. Wenn ich nun aber die Unterdrückten teile einblenden will kommt alle 2 Sekunden diese Fehlermeldung (siehe Bild). und ich muss fast 1,5 stunden damit verbringen die immer wieder aufpoppenden Fehlermeldungen wegzuklicken bevor das teil mal endlich dargestellt wird. Selbst wenn ich alles durgeklickt habe und das teil dann neu speichere macht er immer wieder die selbe sch.... Gibt es irgendwie die Möglichkeit schon von vornherein dem Programm zu sagen das er alle fehlenden Komponenten automatisch weiterhin unterdrücken soll, oder kann man die Normteile generell aus selektieren beim einblenden aller fehlenden Komponenten? mfg Jörg F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 23. Sep. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Hallo Zahnfeemafia, dein Kunde muss dir die Baugruppe per "Pack and Go" zur Verfügung stellen. Dabei darf er nicht vergessen den Haken bei Toolboxkomponenten nicht vergessen (siehe Bild). Wenn er das macht sind auch alle Toolboxteile mit dabei. Alternativ erstellst du die Teile selber und tauscht diese gegen die Kundenteile aus (würde ich nicht empfehlen da viel Arbeit und fehlerträchtig). HTH ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 23. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, leider ist der besagte kunde die nächsten tage nicht erreichbar, aber da ich Termine einzuhalten habe kann ich leider nicht warten bis dieser wieder kommt. die fehlenden Komponenten selbst aus der Toolbox zu erstellen kommt eigentlich nicht in frage da dies vom Zeitaufwand fast unüberschaubar wäre und ich dan mit meiner eigentlichen arbeit nicht vorwärts komme.... gibt es den keine Möglichkeit alle normteile aus der Toolbox weiterhin zu unterdrücken wenn ich die für mich wichtigen Komponenten wieder einblende?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
...da die Teile physikalisch nicht vorhanden sind fällt mir nichts dazu ein. Du kannst mal versuchen alle in der Baugruppe bewusst zu unterdrücken (nicht ausblenden) . Ob das tatsächlich hilft wage ich zwar zu bezweifeln, aber einen Versuch ist's wert. Wenn's nicht klappt hilft nur auf den Kunden zu warten. BTW Typisch Kunde. Setzt Termine und setzt sich dann ab ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Sep. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Hallo Zahnfeemafia, du könntest im Featurebaum mal nach IsFastener Filtern (evtl. mit der Option Verdeckte / Ausgeblendete Komponenten), dann siehst du nur noch alle Toolboxparts, dann solltest du Sie leichter unterdrücken können. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 23. Sep. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Oder du schaust unter dem Pull-Down beim Auswählen, siehe Bild. Da kannst du direkt alle Toolboxteile auswählen. Und bei erweitert kannst du soagr Suchvorgänge definieren (und speichern) ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
...ich wette dass die Filter alle nicht tun da die Teile ja nicht da sind und SWX beim Filtern im Header des Teils liest. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 23. Sep. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
erstellt am: 23. Sep. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
...noch schöner wird es wenn eine SolidWorks-Standard-Lizenz installiert ist, dann schreit die Kiste auch noch ständig "keine Lizenz für Toolbox gefunden" ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@massler wäre eine schöne lösung, nur leider lässt die browsereinstellung meiner Firma keine unautorisierten Downloads zu (' %20'); @jörg ne ist immerhin eine Premium Version SWX 2014 [Diese Nachricht wurde von Zahnfeemafia am 23. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
...dann würde ich jetzt ins Wochenende gehen und warten bis der Kund wieder da ist. Ihr könnt ja nichts dafür wenn er euch "Müll" liefert. Ich werde auf jeden Fall in Kürze ins WE gehen ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Hallo, die Dirty Lösung wäre die Baugruppe über ein Macro im Silent Modus zu öffnen, weil dann sollten ja alle Fehlermeldungen unterdrückt sein . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 23. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klingt interessant, nur hab ich leider kein plan vomn makros und wie das funktionieren soll mit dem silent Modus. (Bin Berufsanfänger und hab wenig Erfahrung- seit 2 Monaten erst mit dem Techniker Fertig und ganz neu in der Konstruktion^^) aber bin natürlich offen für alles wenn man denn die zeit und Geduld hat mir so was Step by Step zu erklären. Aber jetzt geht's erst mal ins WE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo,die Dirty Lösung wäre die Baugruppe über ein Macro im Silent Modus zu öffnen, weil dann sollten ja alle Fehlermeldungen unterdrückt sein . Gruß Bernd
Hallo Bernd, was ist denn daran "dirty"? @Jörg: wünsch dir und auch allen anderen ebenfalls ein schönes WE. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 23. Sep. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Wenn der Dialog aufpopt und mit der Alt taste das "Ja" oder "Nein" unterstrichen wird kannst du vermutlich mit ALT+J oder ALT+N den gewünschten Button bestätigen. Ich weiss nicht ob das hier unter Solidworks auch geht aber ich habe schon Dialoge automatisch weg geklickt indem ich einfach ALT+Buchstabe gedrückt gehalten habe. Der Vorteil hier gegenüber ENTER ist, dass man einerseits den Button aussuchen kann und anderseits meist keine anderen Befehle ausgeführt werden wenn zwischendurch ein anderes Fenster im Fokus der Tastatur ist. EDITT: Bitte hier als Verbesserungsvorschlag melden: https://customerportal.solidworks.com [Diese Nachricht wurde von solas am 23. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Hallo, hier mal das "Dirty" OpenDocSilent Macro mit freundlicher Unterstützung der API Hilfe und Copy 'n' Past. Hinweis das Macro habe ich nur bei mir kurz getestet und es hat Funktioniert. Code:
Public swApp As SldWorks.SldWorks Public swModel As SldWorks.ModelDoc2Sub main() Dim Filter As String Dim fileName As String Dim fileConfig As String Dim fileDispName As String Dim fileOptions As Long Dim lDocType As Long Dim lErrors As Long Dim lWarnings As Long Set swApp = Application.SldWorks Filter = "SOLIDWORKS Files (*.sldprt; *.sldasm; *.slddrw)|*.sldprt;*.sldasm;*.slddrw|Filter name (*.fil)|*.fil|All Files (*.*)|*.*|" fileName = swApp.GetOpenFileName("File to Attach", "", Filter, fileOptions, fileConfig, fileDispName) If InStr(LCase(fileName), "sldprt") > 0 Then lDocType = swDocPART ElseIf InStr(LCase(fileName), "sldasm") > 0 Then lDocType = swDocASSEMBLY ElseIf InStr(LCase(fileName), "slddrw") > 0 Then lDocType = swDocDRAWING Else ' Probably not a SOLIDWORKS file... lDocType = swDocNONE '...so the file cannot be opened Exit Sub End If Set swModel = swApp.OpenDoc6(fileName, lDocType, swOpenDocOptions_Silent, "", lErrors, lWarnings) End Sub
erstellt am: 26. Sep. 2016 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 26. Sep. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Moin zusammen, es gibt auf der SWX-Seite ein Tool das die Flag (Kennzeichnung als Toolboxteil) aus den Dateien entfernt. Somit erkennt SWX die Teile nicht mehr als Toolboxteile und die Meldung kommt nicht mehr. Grüßle ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Zitat: Original erstellt von Joshua63: Moin zusammen,es gibt auf der SWX-Seite ein Tool das die Flag (Kennzeichnung als Toolboxteil) aus den Dateien entfernt. Somit erkennt SWX die Teile nicht mehr als Toolboxteile und die Meldung kommt nicht mehr. Grüßle
...das funktioniert aber nur wenn die Teile auch physikalisch vorhanden sind ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Sep. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
weil hier pack and go genannt wurde solltest du Dienstleister sein, der die Daten später an den Auftraggeber zurück gibt, empfehle ich eine Netzwerkfestplatte, oder eine Partition auf den Server so zu benennen,dass du genau das System deines Kunden nachstellst, so habe ich es mit verschiedenen CAD-Systemen und unterschiedlichen Kunden früher gehandhabt. Plötzlich war sein Nacharbeitsaufwand viel geringer, wenn die neuen Daten geliefert wurden (selbst Nacharbeiten der anderen Lieferanten sind dann oft bei mir gelandet ) LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Hi Jörg, davon gehe ich natürlich aus. Ich hatte das gleiche Problem. Mit virtuellen Teilen geht das natürlich nicht. ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Zitat: Original erstellt von Joshua63: Hi Jörg, davon gehe ich natürlich aus. Ich hatte das gleiche Problem. Mit virtuellen Teilen geht das natürlich nicht.
...wie du ganz oben lesen kannst wurden die gar nicht mitgeliefert und somit hat er keine Möglichkeit irgendetwas damit tun zu können. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
UPS....zu schnell überflogen hab ich glatt überlesen. Aber gibt es nicht die Möglichgeit die Meldung mit nem Haken auszusachlten damit die Teile immer gleich unterdrückt werden ? ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Zitat: Original erstellt von Joshua63: UPS....zu schnell überflogen hab ich glatt überlesen. Aber gibt es nicht die Möglichgeit die Meldung mit nem Haken auszusachlten damit die Teile immer gleich unterdrückt werden ?
...leider nicht ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Hallo Joshua, Zitat: es gibt auf der SWX-Seite ein Tool das die Flag (Kennzeichnung als Toolboxteil) aus den Dateien entfernt.
Das "Tool" zum entfernen oder setzen des Flag liegt bei jedem im Installationsverzeichnis direkt oder Instalationsverzeichnis\Toolbox\data utilities und heißt "sldsetdocprop.exe". Grß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
...mit virtuellen Teilen geht das natürlich nicht.
geht schon, musst nur wissen wo die temporär abgelegt sind. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
