  Liniendicke im pdf nicht wie auf Zeichnung
PLM TechnologieForum Hannover
Autor Thema:  Liniendicke im pdf nicht wie auf Zeichnung (7126 / mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 22. Sep. 2016 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komm nicht mehr weiter. Im pdf werden die Linien nicht wie auf der Zeichnung dargestellt. Im angehängten Bild sieht man die Einstellmöglichkeiten. Die hab ich nun schon haareraufend durchprobiert. Ich bekomme keine exakte Darstellung der Zeichnung im pdf.
Das pdf soll zur Kundenansicht sein, der kein solidworks einsetzt.
Hat irgendjemand eine Idee???
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Sep. 2016 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo locol,
schau mal in deine Dokumenteigenschften (Dokumentoptionen) -> Liniendicke ob hier nicht an den Linienstärken für das Drucken geschraubt wurde, oder alternativ den Haken bei "Festgelegte Drucklinienstärke verwenden..." in den Exportoptionen rausnehmen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 22. Sep. 2016 editiert.]
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 23. Sep. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
hab deinen Vorschlag ausprobiert. Die "Druckliniendicke" ist die dünnste, die einstellbar ist. Den Haken habe ich auch entfernt bei den Exportoptionen. Eine genaue Darstellung der Linien wie auf der Zeichnung ist nicht möglich. Das ist doch zum "grauehaarekriegen"
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 23. Sep. 2016 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
geh mal mit der Auflösung runter. IMHO sollten 150 DPI völlig ausreichen. Da wird auch die Dateigröße überschaubar.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 23. Sep. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gemeinde!
Ist das in Deinem ersten Bild eine Zeichnung, von der Du das PDF generieren möchtest oder ein PART/ASM?
H.
Hartmut
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 23. Sep. 2016 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Auflösungen habe ich auch schon bis zur kleinsten (96) runterprobiert. Bringt nix.
Ja, in meinem ersten Bild ist eine Ansicht einer Solidworks-Zeichnungsableitung.
Erstmal schönes Wochende. Graue Haare hol ich am Montag wieder...
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 23. Sep. 2016 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein schlechtes Ergebnis kann ich nachvollziehen, wenn ich die Zeichnungsableitung Maßstab 1:8 und höher stelle, was aber eigentlich viel zu klein dargestellt ist und damit hat das PDF ein Problem, weil auf einem Kirschkern sieht 0,18mm Strichstärke aus, wie wenn ein Tornado durch den Buschwald gefegt ist...
siehe Bild.
Probier mal 1:1 oder 10:1, wird Dein schlechtes PDF dann besser?
Hartmut
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 26. Sep. 2016 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
mit 10:1 vergrößern siehts akzeptabel aus.
Nur wie bekomme ich die dünnen Linien für die gesamte Zeichnung, welche eine Gesamtdarstellung einer Maschine ist im Maßstab 1:35. Kann ja schlecht 10:1 darstellen. Dann sieht man ja höchstens noch eine Schraube. Aber immer ist ja rausgekommen, das es am Maßstab liegen muss.
Grüße, Alex
Ralf Tide
erstellt am: 26. Sep. 2016 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von locol1011:
...Kann ja schlecht 10:1 darstellen...
Ein "normaler" Druck funktionert aber, oder?
Dann vielleicht einen PDF-Drucker (pdf24.org) testen/verwenden?
HTH
Ralf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Sep. 2016 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo locol1011,
wie wäre es denn mal, wenn du uns nicht nur einfach einen Screenshot präsentierst, sondern ein Beispiel machst, in dem sowohl SLDDRW als auch das PDF drin ist.
Du schreibst ja schon, dass du Ansichten auf der Zeichnung im Maßstab 1:35 hast. Jetzt argwöhne ich, dass du die auf einem A3 oder A4 ausgibst, was die Sache nochmal verkleinert. Nach deinem Bildausschnitt ist die Relation überhaupt nicht zu ekennen, deswegen hab ich das mal nachgestellt, siehe angehängter Screenshot.
Wie du siehst kann ich das Phänomen nachstellen, allerdings musste ich um diesen 1:35 Maßstab hinzubekommen einen Klotz mit 10 Meter Kantenlänge auf ein A3 ziehen. Die "Ecke" die man dann in dem Screenshot sieht ist das M8 und ein M36 Gewinde als Vergleich, also Faktor 300 bis 1000 kleiner als die größte Aussenabmessung
Ich persönlich finde es da vollkommen logisch, dass bei der PDF (oder einem PNG/TIFF) diese kleinsten Darstellungen dann zugeschmiert werden. So ein M8 hat dann als Kerndurchmesser eine unskalierte Größe von 0,17 mm, der Abstand zwischen Gewinderdarstellung und Kernloch ist 0,03 mm. Das erstellst du jetzt mit 0,18 mm (oder 0,05 mm) Liniendicke - für mich klar, dass da nur noch ein schwarzer Fleck bei rauskommt.
Dein PDF Viewer skaliert auch auf dem Bildschirm druckgenau, SolidWorks tut das nicht. SolidWorks macht die Dünnen Linien 1 Pixel breit, die Normalen 2, die Dicken 3 Pixel, Dick(2) 4 Pixel usw.  SolidWorks hat also egal bei welcher Zoomstufe immer verhältnismäßig feine Linien, wenn du nur mit Dünn und Normal arbeitest (wie in meinem Screenshot).
Abhilfe gibt es da de facto nicht, wenn du schon auf den feinsten Liniendicken beim PDF-Export bist. Du könntest eine eDrawings drauß machen, das zoomt dann genauso wie SolidWorks.
Ciao,
Stefan
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. ein screenshot ist in meiner ersten Frage enthalten.
2. Konvertieren in pdf ist hier die Ausnahme. Die "Problembehandlung" der Liniendicken war bisher hier kein Thema. Hätte ja sein können, dass die Gemeinde hilfreiche Infos hätte, wo man irgendwo Einstellungen vornehmen könnte, die das gewünschte Ergebnis bringen. Nun, wenn das nicht zu machen ist, dann ist dem eben so.
Ja die Zeichnung ist auf einem A3-Format. Ich war halt nur in der naiven Vorstellung, das man eine slddrw-Darstellung in einer pdf-Darstellung wiedergeben kann. Nur halt in einem anderen, für den Kunden lesbaren Format. Selbst wenn man in dem pdf zoom, sollte man die "dünnen" Linien wie im slddrw erkennen. Der Maßstab spielt dann keine Rolle mehr. Geht halt nicht.
Trotzdem vielen Dank fürs informieren!
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 28. Sep. 2016 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
... ein screenshot ist in meiner ersten Frage enthalten.
ja, aber als kleiner Ausschnitt hat der halt durchaus Fragen offen gelassen ...
... Ja die Zeichnung ist auf einem A3-Format. ... sollte man die "dünnen" Linien wie im slddrw erkennen. Der Maßstab spielt dann keine Rolle mehr. Geht halt nicht. .
Der Maßstab spielt eben doch eine Rolle, weil die Liniendicke für die Zeichnung festgelegt ist, und nicht mit dem Maßstab skaliert. PDF als Seitenbeschreibung skaliert dann bei der Darstellung die Linienstärken mit, SolidWorks als Konstruktionsprogramm tut das nicht ...
Bei uns werden deshalb die Zeichnungen und Ansichten groß erstellt und vertifft oder pdf-gedruckt. Damit stehen dann die Proportionen (Seitenformat/Linienstärke/Schriftgrößen) fest und wenn das auf einen kleineren Drucker (oder nochmals pdf) geschickt wird, ist die Linienstärke mit skaliert.
unser pdf-Drucker hat auch keine Probleme mit A0 - und die Dateien werden (beim ersten mal) auch gar nicht so groß.
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 28. Sep. 2016 editiert.]
