  SWA: Skizzensichtbarkeit
FMB
Autor Thema:  SWA: Skizzensichtbarkeit (983 / mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 22. Sep. 2016 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, gibt es eine einfache Möglichkeit, in einer größeren Baugruppe mit vielen SAkizzen auf mehreren Ebenen alle Skizzen pauschal auszublenden und anschließend eine einzelne Skizze wieder einzublenden? Gruß Stefan
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Sep. 2016 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
nein, alle auf einen Schlag ausblenden ginge nur über den "Hauptschalter" im Ansichtmenu, aber dann kannst du keine einzelne wieder einblenden, der Hauptschalter ist ja aus
Da bleibt dir also nur durch alle Komponenten zu gehen und alle Skizzen auszublenden (am besten per Makro, und nein, ich hab da gerade keins für rumfliegen, aber vielleicht jemand anders) und dann die eine, die du brauchst, wieder einzublenden.
Ciao,
Stefan
sling
erstellt am: 22. Sep. 2016 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan - hab mittlerweile auch ein Makro gefunden. Das dauert alledings bei meiner großen Baugruppe sehr lange. Dazu gibts ja zum Glück "Ausweichrechner". Aber immerhin besser als das Ganze von Hand zu machen :-)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Sep. 2016 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sling,
dazu gibt es sogar ein Beispielmacro in der API Hilfe.
Traverse Assembly and Hide All Sketches Example (VBA)
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
