| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Essen |
Thema: api opendoc6 large assembly mode - Absturz? (918 / mal gelesen)
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Sep. 2016 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich probiere mich gerade an einem Makro in Excel. - Excel 2010 - swx2012sp5 - win7/64 ich lasse SWX-Dateien öffnen, etwas prüfen und wieder schließen. Das sollte mit der schnellsten Öffnung schon funktionieren, aber beim Versuch swOpenDocOptions_ViewOnly zu setzen stürzt mir die Verbindung zu SWX ab. Je nach Dateityp setze ich swOpenOption Prt: swOpenOption = 1 + 2 ' 1 silent, 2 readonly --> OK Asm: swOpenOption = 1 + 2 + 128 ' 128 open lightweight --> OK (aber langsam) Asm: swOpenOption = 1 + 2 + 4 ' 4 large assembly Review mode --> Absturz, auch andere Kombination mit 4 Drw: swOpenOption = 8 ' 8 detached Format. Der Absturz kommt - nur mit swOpenOption = 4 (5/6/7) - bei meiner Zeile Set swFile = swApp.OpenDoc6(myFilePathName, myFileTypeCode, swOpenOption, "", fileerror, filewarning) Dann heisst es: Laufzeitfehler '-2147417851 (80010105)': Automatisierungsfehler Ausnahmefehler des Servers mit swOpenOption = 131 funktioniert der Aufruf bei sonst identischem Inhalt. Mach ich da einen Fehler oder gibt es da ein Problem? Ich habe in Knowledgebase und Forum noch nichts gefunden ... Gruß, Christian
erstellt am: 21. Sep. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
Hallo Christian, ich hab zwar kein SW2012 mehr am Start zum probieren, in 2015 klappt das bei mir aber mit verschiedenen Baugruppen mit so einem Simpletestmakro:
Code: Sub main() Dim swApp As Object Dim Assy As Object Dim status As Long Dim warnings As Long Set swApp = Application.SldWorks Set Assy = swApp.OpenDoc6( _ "C:\temp\kolben-zylinder.SLDASM", _ swDocASSEMBLY, _ swOpenDocOptions_Silent + swOpenDocOptions_ReadOnly + swOpenDocOptions_ViewOnly, _ "", _ status, _ warnings) End Sub
Stürzt das denn bei allen Baugruppen ab, die du so landen willst, oder hast du immer mit derselben das Makro getestet? Ich argwöhne, dass in der Baugruppe schlichtweg die Viewdaten fehlen oder SolidWorks da einen Griff ins Klo macht, ohne den Fehler im API-Call richtig abzufangen. Hast du mal von Hand überprüft, ob du die Baugruppe in der Schnellansicht/Große Konstruktionsprüfung (oder wie es in der 2012 geheißen hat) interaktiv laden kannst? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke schon mal für die Rückmeldung, von Hand geht es, auch mit SWX2016 (mein Testrechner läuft wieder) habe ich da Probleme. Ich glaube, ich bin jetzt auf folgende Logik gestoßen: SWX weigert sich "Prüfung großer Konstruktionen" mit "invisible" zu kombinieren. Hatte vergessen zu erwähnen, dass ich es vorher auf unsichtbar stelle. hatte da drin: boolstatus = swapp.DocumentVisible(False, swDocASSEMBLY) habe das jetzt geändert auf: swApp.DocumentVisible False, swDocASSEMBLY scheint aber trotzdem nicht zu laufen in der Kombination. Gruß, Christian
erstellt am: 21. Sep. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
