| CAD-Konfigurationen vom Angebot bis in die Fertigung |
Thema: Bohrung durch Kegel (1219 mal gelesen)
God-of-Games Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 18.09.2016
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. ich möchte einen Kegeligen Deckel konstruieren, welcher am Ende mit mehreren Schrauben befestigt wird. Anbei schon mal ein vereinfachtes Vorschaubild eines Schnitts durch die Bohrung. Gibt es eine Möglichkeit das Ganze mit dem Bohrungsassistenten zu realisieren, oder ist die Einzuge Möglichkeit die, wie ich es jetzt gemacht habe über eine Skizze und Rotierter Schnitt? Viele Grüße, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für God-of-Games
nimm die alte Bohrungsfunktion ist im Bohrungsmanager, das Symbol, wo die Maße dabei stehen dort eine Senkung auswählen und einfach die umgekehrten Durchmesser angeben lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 19. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für God-of-Games
brutal gesagt: einfach eine Stufensenkung nehmen und den Winkel anpassen oder: oben eine Ebene einfügen und dann von dort weg die Senkung machen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für God-of-Games
Hallo GoG, ich hab dir ein Video gemacht von zwei Möglichkeiten, ähnlich wie Martin die beschrieben hat. Im ersten Fall drehst du im Bohrungsassistenten einfach über die benutzerdefinierte Eingabe die Wert für die Studen um, die zweite Variante erzeugt von einer Hilfsebene von oben aus die Stufenbohrung per zusätzlichem Kopfspielraum - aber das muss ggf. angepasst werden, wenn sich die Lage der Ebene durch Änderung des Kegels ändert. Ich hoffe in den Videos wird das klar, wie ich das gemeint habe Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Sep. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für God-of-Games
Zitat: ... oder ist die Einzuge Möglichkeit die, ...
Hallo, SWX bietet immer mehrere, oder gar viele Möglichkeiten das zu machen z.B. - eine Scheibe machen und mit dem Bohrungsassistenten darauf gehen. - Dann einen Kegel - ohne zu verschmelzen - dann Körper kombinieren: "gemeinsam" Das "Umkehren" der Bohrung scheint mir bei vorhandener unterer Fläche des Kegels die einfachste Variante zu sein. Wenn die auch schief wird, musst du evtl eine der anderen Möglichkeiten nutzen. Gruß, Christian
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Sep. 2016 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für God-of-Games
Hallo Jochen, anbei eine Möglichkeit, wie Du die Bohrung setzen kannst, wenn eine eindeutige Position des Schraubenkopfes zur Kegelfläche vorhanden sein soll. Es gibt aber viele Möglichkeiten und jeder hat seine Vorlieben. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
