| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Skizzenverrundung löschen? (1510 / mal gelesen)
S777 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 17. Sep. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, ich bin am üben und tätige die Aufgaben, welche in Software (SW2014) in den "Solidworks Lehrbücher" zu finden sind. Soeben arbeite ich an der Aufgabe "3D Skizzieren" (siehe Anhang) und habe dazu 2 Fragen: 1. Wenn ich die Funktion "Aufsatz/Basis ausgetragen" anwenden möchte, wird nicht das komplette Element erkannt, nur eine Länge (die 135mm)...? 2. Nach dem ich die 3D Skizze fertig gestellt habe: wie kann ich im Nachhinein die Skizzenverrundungen der Skizze löschen bzw. rückgängig machen, so dass keine Verrundungen mehr vorhanden sind? Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Sep. 2016 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 18. Sep. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo S777, zu 1.: Irgendwie hast Du es geschafft den SelectionManager zu aktivieren als der Pfad für die Austragung angegeben werden sollte. Es reicht aus, wenn Du die Auswahl löschst (im angehängten Video in der zweiten Hälfte zu sehen...) zu 2.: Wenn Du die Verrundung mit dem Werkzeug Skizzenverrundung gemacht hast: einfach die Verrundung anklicken und "Löschen" ("Entf"-Taste geht auch). Und generell zum Thema Verrundung: Nicht verwirren lassen denn in diesem Bauteil (sieht ja aus wir ein gebogener Draht) ist die Skizzenverrundung genau das richtige Werkzeug. HTH & bis demnäx Ralf ------------------
S777 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wieso zu groß, was meinst du genau damit? Wieso ich eine 3D Skizze und Skizzenverrundung angewendet habe, liegt an der Übungsaufgabe. Kann man nun im Nachhinein die Verrundungen löschen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Sep. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo, Zitat: Kann man nun im Nachhinein die Verrundungen löschen?
Ja,anklicken und entf Taste . Zitat: wieso zu groß, was meinst du genau damit?
wenn das auszutragende Profil größer ist als die Bahn es zulässt spricht man von Selbstschneidung. Und SWX führt solche Austragungen, die zu einem geometrisch nicht möglichen Körper führen , nicht durch. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 19. Sep. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Tach auch, beim Lesen des Titels dachte ich: Toll, endlich eine Lösung um Skizzenverrundungen rückgängig zu machen, anstatt nur den Bogen zu löschen.
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Ja,anklicken und entf Taste .
Schade, dass es SWX hier an Gedächtnis mangelt, beim Löschen des Bogens auch gleich die Linien wieder in den Ursprungszustand zu trimmen. Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! [Diese Nachricht wurde von Hofe am 19. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: Original erstellt von Hofe: ...Schade, dass es SWX hier an Gedächtnis mangelt, beim Löschen des Bogens auch gleich die Linien wieder in den Ursprungszustand zu trimmen...
Im angehängten Video funktioniert es genau so. Ich hab da nix hingemalt Leider muss ich Dir für 2D-Skizzen recht geben ------------------
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 19. Sep. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
erstellt am: 19. Sep. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Im angehängten Video funktioniert es genau so. Ich hab da nix hingemalt Leider muss ich Dir für 2D-Skizzen recht geben
Wenn das in 3D-Skizzen so funktioniert, dann ist dort die Info über den Skizzenzustand vor der Verrundung ja irgendwo gespeichert. Umso bedauerlicher, dass das in 2D nicht der Fall ist. ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
