  Skizzierebne für abgeleitete Skizze neu zuweisen
SPS
Autor Thema:  Skizzierebne für abgeleitete Skizze neu zuweisen (1581 / mal gelesen)
Christian Düsentrieb
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Christian Düsentrieb an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Düsentrieb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Düsentrieb
Windows 7 Enterprise 64 Bit
Intel Core i7-2820QM CPU 2.3GHZ
24 GB RAM<P>Solidworks 2011
erstellt am: 16. Sep. 2016 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, weiß jemand wie ich die Skizzierebene für eine abgeleitete Skizze neu definieren kann?
Hintergrund:
- Eine Skizze auf BG-Ebene wird als abgeleitete Skizze in die Einzelteile übertragen.
- Im Einzelteil wurde das Feature einer Fläche geändert, worauf die abgeleitete Skizze nun die ursprüngliche Ebene nicht "wiederfindet"
- Die abgeleitete Skizze wird für die Definition eines Bohrungsfeatures genutzt
Wie kann ich die Fäche neu zuweisen. Die Option "Skizzierebene bearbeiten" wie bei einer "normalen" Skizze wird leider nicht angezeigt.
Weiß jemand wie es geht??
Gruß  Christian
Ralf Tide
erstellt am: 16. Sep. 2016 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Düsentrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
029866_SkizzierebeneBearbeiten.mp4
Hallo Christian,
nach dem was ich zunächst verstehe funktioniert es - bei mir
Um zu klären was da nicht funktioniert fehlen mir noch Informationen...
Welche Informationen sind in der Skizze auf BG-Ebene vorhanden (Punkte, Linien, Hilfsgeometrie)?
Wie wird diese Information im Einzelteil genutzt? Z.B. Punkte zum setzen der Orte für den Bohrungsassistenten?
Ist beim Bohrungsfeature eine 2D-Skizze oder eine 3D-Skizze verwendet?
HTH & bis demnäx
Ralf
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Sep. 2016 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Düsentrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian.
Du schreibst:
Wie?
Es genügt schon, wenn du eine Fase nachträglich anbringst. Die Fläche wird umbenannt => Bezug geht verloren.
Idee zur mögliche Abhilfe.
Den Namen der "alten" Fläche merken.
Neue Fläche erzeugen und mit dem alten Namen umbenennen.
Könnte klappen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 21. Sep. 2016 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich habe die Farbe der Fläche (und nur dieser Fläche, nicht des Teils) geändert.
Die Skizze stellt die Position für ein Bohrungsfeature dar.
Ralf Tide
erstellt am: 21. Sep. 2016 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Düsentrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
029866_FlaechenfarbeAendern.mp4
Hallo Christian,
bei mir funktioniert es auch mit dem ändern der Flächenfarbe...
Was machst Du anders?
Ralf
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 22. Sep. 2016 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Düsentrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
bei mir geht es definitiv so wie im Video von Ralf.
Kann es sein dass du im Bearbeitungsmodus des Einzelteiles IN der Skizze bist (denn da gibt’s den Befehl "Skizzierebene bearbeiten" nicht.
Ansonsten bin ich auch ratlos
Lg
[Diese Nachricht wurde von danuberacer am 22. Sep. 2016 editiert.]
