  Dynamische Halbzeug-texte mit Aufmaßen !
Was hat Simulation mit erfolgreicher Produktentwicklung zu tun?
Autor Thema:  Dynamische Halbzeug-texte mit Aufmaßen ! (1063 mal gelesen)
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 16. Sep. 2016 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie handhabt Ihr Fertigungs-Aufmaße (via Konfigs?)
Bei den Stahlbauern Pflicht , bei den Maschinenbauern Fleissarbeit?
Fehlt hier noch was in Solidworks oder versteckt?
Wir wollen folgende Fälle 100% automatisch in der Stückliste sehen
(ohne daß ein User Bemassungen klicken muss
oder Texte tippt, die nach Änderungen falsch sind) :
Rohteil-Varianten :
(A) Sägeteil mit Gehrung: Profil-Länge / Gehrungswinkel
(B) Drehteil mit Ø-Aufmaß radial + axial
(C) Blechteil (Laser,Brenn) ohne  Kantung
  ==> Ø Aufmaße für nachzureibende Bohrungen
(D) Kantteil (Laser,Brenn) =>Ø- Aufmaße
(E) Allg. Frästeil ==> Aufmaß für Fräs+Nachbearbeitung
(auch Laser-/Kant-teile)
Wie handhabt Ihr diese Fälle, damit alles bei Konstruktionsänderungen mitgeht?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Sep. 2016 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe1.zip
Hallo SLDW-FEM.
Du schreibst:
Was genau?
Wir handhaben das bei uns wie folgt:
Das Fertige Teil => eine Artikelnummer und Blatt 1 der Zeichnung.
Die anderen Blätter als Konfigs des fertigen Teiles in Reihenfolge der Bearbeitung.. => Hat bei uns die gleiche Artikelnummer. Kanste aber auch für diese Konfig neue vergeben und eigene Zeichnung ableiten.
Reihenfolge der Bearbeitung zum Beispiel:
Blatt 1 => Fertiges Teil
Blatt 2 => Paßungen geschliffen
Blatt 3 => Drehteil mit Aufnmaßen zum Schleifen
Blatt 4 => Rohteil
Möglicherweise, das du das fertige Teil in eine Baugruppe nimmst und das dann dein Blatt eins ist.
Dann kannst du eine Stückliste auf der Zeichnunge generieren.
Diese Stückliste wie in Bild konfigurieren.
Nachteil:
Du musst die Konfigs des Teiles in der Baugruppe nochmals anlegen, sonst bekommst du keine Auswahl.
Wie das Ganze in einem ERP verwurschtelt wird??
ThoMay
EDIT Wegstaben verbuchselt EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 16. Sep. 2016 editiert.]
