| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Mehere Körper aufeinmal löschen (1315 / mal gelesen)
manie Mitglied angehender Ing,
Beiträge: 55 Registriert: 07.09.2015 Solidworks 2017 SP2 Solidworks PDM Standart 2017 SP2 Intel Xeon NVIDIA Quadro M4000 8Gb 512 GB SSD
erstellt am: 16. Sep. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich wollte mal wissen ob ihr dafür eine Lösung habt. Ich habe eine Schweißkonstrucktion so geschnitten das die Produktion was damit anfangen kann. (Bilder im Anhang). Ich möchte nun die verbleibenen Körper löschen. Zur Zeit wähle ich alle einzeln aus. Das ist ziemlich nervig wenn ich mal ehrlich bin. Gibt es einen weg wie man das vereinfachen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 16. Sep. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manie
Ebenen einziehen und dann über Trimmen/Verlängern gehen. So hast du einen geraden Schnitt. Nur noch auswählen was du behalten willst und fertig. Also in der Therorie. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Sep. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manie
Hallo, mit Trimmen auf die Körper der großen Rohre nimmt SWX mir die inneren Körper automatisch weg ... du möchtest gerne den geraden Sägeschnitt am Ende haben? - Rechtecke über die Stützrohre ziehen, linear ausgetragener Schnitt? (Beim Featurebereich die Stützrohre rausnehmen, sonst sind die mit weg) - Rechteckrohre als Stützen, dann an Körper trimmen, dann nur die 4 Körper der Rechteckrohre löschen und die runden Rohre wieder hin.. - Körper löschen, mit Auswahlfilter auf Körper, dann über 4 Auswahlfenster die Körper wählen (nicht einzeln anklicken) Gruß, Christian
erstellt am: 16. Sep. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Christian_W. ja ich möchte einen geraden Schnitt behalten. Rechteckrohr geht leider nicht Mit dem linear ausgetragener Schnitt hätte ich auch selber drauf kommen können. Das könnte klappen Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Sep. 2016 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manie
erstellt am: 17. Sep. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, danke für deinen Vorschlag. Ich habe es oben vielleicht nicht ausdrücklich gesagt aber, die beiden Bilder stammen von mir. Ich denke das Problem sollte wie oben beschrieben zu meisten sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manie
Zitat: ... Rechteckrohr geht leider nicht ...
die meinte ich ja auch nur temporär, damit du gerade daran trimmen kannst. danach Körper löschen und die Rohre hinlegen. aber das mit dem Schnitt ist vielleicht einfacher Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
