| Erweiterte virtuelle Simulation mit SOLIDWORKS & SIMULIA |
Thema: Schnittansicht in der Baugruppe als Skizze ableiten? (1539 mal gelesen)
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 14. Sep. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es einene schnellen Weg die Schnittansicht in einer Baugruppe als Skizze zu erhalten? Erläuterung: - Ich möchte eine Skizze erzeugen dessen Ebene senkrecht zu den Bauteilen liegt - Diese Skizze sollte alle Elemente enthalten die durch diesen "Schnitt" entstehen - Ich könnte das natürlich auch über "Schnittkurve" erreichen, dafür müsste ich aber sehr viele Flächen/Körper anklicken - Am liebsten wäre mir wenn ich die Funktion Schnittansicht nutzen könnte und das Resultat einfach als Skizze generieren könnte Bin für jeden Hinweis dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 14. Sep. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
...du kannst die Schnittansicht durchaus verwenden. Du musst nur anschließend die Ansicht als Skizze speichern. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jörg, danke für die schnelle Antwort. Ich habe noch verabsäumt zu schreiben dass ich das Ganze in 3D (also direkt in der Baugruppe) realisieren möchte OHNE eine Zeichnung dafür erstellen zu müssen. Ansonsten müsste ich extra eine Zeichnung erstellen, darin eine Schnittansicht, diese in eine Skizze umwandeln und per copy&paste wieder zurück in die Baugruppe bringen. Da wäre dann der Weg über die Schnittkurve wahrscheinlich trotzdem besser. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Sep. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Sep. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Zitat: ... - Ich könnte das natürlich auch über "Schnittkurve" erreichen, dafür müsste ich aber sehr viele Flächen/Körper anklicken ...
Hallo, wie wäre es mit Auswahlfilter und Fenster aufziehen? es bleibt natürlich bei Änderungen eine Aktualisierung ... Gruß, Christian
erstellt am: 14. Sep. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle für die Tipps. @ThoMay: Das hatte ich noch gar nicht am Schirm, dass ich ja auch Teile auswählen kann.. @Christian: Ein Auswahlfilter auf Flächen geht in meinem Fall leider nicht, auf Körper aber schon. Ich hätte mir halt noch was einfacheres gewünscht (wie bei den Trennlinien) LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 14. Sep. 2016 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
