  Feature löschen per SolidWorks-API
Startup Crafting Future aus Hannover – Produktdesign nachhaltig neu denken
Autor Thema:  Feature löschen per SolidWorks-API (1639 mal gelesen)
SWX-Quäler
Software Developer
Sehen Sie sich das Profil von SWX-Quäler an!   Senden Sie eine Private Message an SWX-Quäler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWX-Quäler
Windows 7 Professionel SP1
SOLIDWORKS Premium 2017 SP5.0 X64 Edition
SOLIDWORKS PDM Professional 17.05.0089
erstellt am: 13. Sep. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe ein kleines Problem mit dem löschen von Features per API und hoffe auf Hilfe von Euch.
Was will ich tun? Nun, ich möchte alle unterdrückten Features eines PARTS-Dokumentes löschen. Leider wird bei meinen Versuchen immer nur ein unterdrücktes Feature gelöscht, statt alle unterdrückten Features. Wo muss ich dran drehen, damit ich mein Ziel erreichen kann?
Hier mal mein Beispielcode
Code:
'Einzelteil muß bereits offen sein!
'IsSuppressed2 Method (IFeature)
'http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.ifeature~issuppressed2.html
'Is Feature Suppressed in Configuration Example (VBA)
'http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/Is_Feature_Suppressed_in_Specified_Configurations_Example_VB.htm
'Logical and Bitwise Operators in Visual Basic
'https://msdn.microsoft.com/de-de/library/wz3k228a.aspx
'And Operator (Visual Basic)
'https://msdn.microsoft.com/de-de/library/sdbcfyzh.aspx
Sub main()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As IModelDoc2
    Dim swModelDocExt As IModelDocExtension
    Dim swFeat As IFeature
    Dim vConfName As Variant
    Dim vSuppressed As Variant
    Dim sConfigName As String
    Dim sFeatureName As String
    Dim sTypName As String
    Dim sTyp2Name As String
    Dim bSuppressed As Boolean
    Dim bSelect As Boolean
    Dim bDelete As Boolean
    Dim iUBound As Integer
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swModelDocExt = swModel.Extension
    Set swFeat = swModel.FirstFeature
    vConfName = swModel.GetConfigurationNames
    swModel.ClearSelection2 True
    Do While Not swFeat Is Nothing
        vSuppressed = swFeat.IsSuppressed2(swInConfigurationOpts_e.swThisConfiguration, vConfName)
        iUBound = UBound(vConfName)
        For i = 0 To UBound(vConfName)
            sConfigName = vConfName(i)
            bSuppressed = vSuppressed(i)
            If bSuppressed Then
                sFeatureName = swFeat.Name          'Debug-Info
                sTypName = swFeat.GetTypeName      'Debug-Info
                sTyp2Name = swFeat.GetTypeName2    'Debug-Info
                bSelect = swFeat.Select2(False, 0)
                If bSelect Then
                    bDelete = swModelDocExt.DeleteSelection2(swDeleteSelectionOptions_e.swDelete_Advanced And swDeleteSelectionOptions_e.swDelete_Children)
                End If
            End If
        Next i
        Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
    Loop
End Sub
Vielen Dank für Eure hilfreichen Antworten.
[Diese Nachricht wurde von SWX-Quäler am 13. Sep. 2016 editiert.]
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 13. Sep. 2016 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWX-Quäler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte hier:
Blockdefinitionen löschen
das gleiche Problem. Wie Stefan so schön dazu bemerkt hat:
Original erstellt von StefanBerlitz:
du sägst dir mit dem Löschen ja selbst das Feature weg, welches du dann anschließend mit swFeat.GetNextFeature benutzen wolltest. Das funktioniert vermutlich nur mit einem Nekromantie-Addin
Ich hatte das Glück, dass ich das Ganze über eine andere Harangehensweise lösen konnte.
Ich würde 2 Dinge probieren, die vielleicht funktionieren könnten:
1. Anstelle von GetNextFeature wieder aufs erste Feature (FirstFeature) zurückspringen.
2. Die Namen der unterdrückten Features vorher in ein Array schmeißen und dann einzeln per Name selektieren und löschen.
Code:
.Extension.SelectByID2(...)
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2021 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 13. Sep. 2016 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWX-Quäler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde erst alle unterdrückten Features selektieren und erst nach der Schleife dann alle selektierten löschen.
Gruss Winni
SWX-Quäler
Software Developer
erstellt am: 13. Sep. 2016 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für Eure Anregungen.
ich habe jetzt eine Lösung für mein Problem gefunden und möchte sie Euch vorstellen (fett gedruckt).
Code:
Sub main()
            If bSuppressed Then
                If bSelect Then
                    If bDelete Then
                    End If
                End If
            End If
        Next i
    Loop
End Sub
Kann ich das so lassen oder seht Ihr mögliche Stolperfallen?
PS.
Was wäre denn eine optimale Angabe von "DeleteOptions" bei swModelDocExt.DeleteSelection2(), wenn ich alle abhängigen Sub-Features mit löschen möchte?
Es gibt folgende "DeleteOptions"
swDeleteSelectionOptions_e.swDelete_Absorbed
Ich habe diese Kombi gewählt:
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Sep. 2016 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWX-Quäler 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal meine Interpretation:
swDeleteSelectionOptions_e.swDelete_Absorbed = Absorbierte (Untergeordnete) Skizzen, Kurven etc. mitlöschen.
swDeleteSelectionOptions_e.swDelete_Advanced = Erweiterte Einstellungen, diese kann man aber wohl noch nicht genauer angeben bzw. wüsste ich jetzt nicht wie.
swDeleteSelectionOptions_e.swDelete_Children = Kind (direkt) Abhängige Feature mitlöschen.
Also macht in deinem Fall wohl Absorbed und Children sinn.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
SWX-Quäler
Software Developer
erstellt am: 13. Sep. 2016 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben.  Das Thema kann dann zu.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 14. Sep. 2016 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWX-Quäler 10 Unities + Antwort hilfreich
Allerdings würd ich bei "absorbed" aufpassen,
wenn ihr die Skizzen in mehreren Features verwendet ... wäre das nicht gut ...
vermutlich werden die auch deshalb nicht mit unterdrückt, wenn man das Feature unterdrückt ...
da könnte noch etwas kommen.
Gruß, Christian
