| SOLIDWORKS 3D CAD Grundlagen E-Learning (SOLIDWORKS) |
Thema: Bezugshinweis an Linien ausrichten (1867 / mal gelesen)
Proto1994 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 05.09.2016 SWX 2016
erstellt am: 09. Sep. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich muss ein Teil nach einer vorgegebenen Skizze konstruieren und alle Maße ändern. Damit bin ich komplett fertig. Nun aber ein kleines Problem. Ich muss zwei Beschriftungen einfügen, die sich nach einer Linie ausrichten müssen, sprich einen mit einem Krümmungsradius versehen werden müssen. Wie funktioniert das? Anbei ein Bild zur Verdeutlichung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proto1994 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 09. Sep. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proto1994
Hallo Proto, das musst du im Teil modellieren. Folgendes Vorgehen: - Skizze im Teil auf der entsprechenden Oberflächen öffnen - die Linie, in deinem Fall den Kreisbogen als Linie skizzieren - dann innerhalb des Skizzenmodus die Funktion Skizzentext wählen - deinen Kreisbogen als Bezugslinie wählen - im Feld "Text" deinen gewünschten Wortlaut einfügen - Formatieren kannst du das ganze innerhalb dieser Funktion ebenfalss - Abschließend kannst du die Skizze beenden und dann austrage (als Schnitt oder Linear) Zum Ändern der Beschriftung musst du dann die Skizze wieder öffnen und auf den Skizzentext doppelklicken. Ich hoffe das die das weiterhilft
------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 09. Sep. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proto1994
...wenn du den Text nur in der Zeichnung brauchst kannst du dir das Austragen sparen (kostet reichlich Performance). Da musst du dann in der Zeichnung Skizzen anzeigen aktivieren, dann hast du den Text auch drin. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Sep. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proto1994
Hallo zusammen, Zitat: - die Linie, in deinem Fall den Kreisbogen als Linie skizzieren
Hier am betsen gleich die Linie als Konstruktionslinie erstellen. ich verwende für Texte immer die Trennlinienfunktion, die ist nicht so Resourcen fressend wie eine Austragung bzw. ein Schnitt.
Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proto1994 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proto1994
Hallo Proto, schön dass es funktioniert hat. Wenn du jetzt noch den Beitrag als gelöst markierst könnte man das gleich sehen ohne vorher reinschauen zu müssen. Wenn du nicht weißt wie man das macht kannst du das an dieser Stelle nachlesen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
