| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: SWX-Stückliste aktualisiert nicht mehr (3387 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 09. Sep. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal SWX -Stücklisten. Leider mußte ich jetzt feststellen, wenn ich eine Stückliste bereits auf dem Blatt habe... und ein Einzelteil ändere (länger Schraube ect.), dann ändert sich leider die Stückliste nicht mit. Nicht mit Str+Q und auch nicht beim Speichern und Schließen. Ich mußt die Stückliste neu einfügen. Das ist natürlich äußerst gefährlich! Gibt es da auch irgendwie einen Trick, dass bitteschön sich die Stl ändert, wenn ein Teil sich ändert? Bei Excel-Stücklisten geht es ja auch sofort.... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 09. Sep. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo rawo, ich kann das so erst mal nicht bestätigen. Bei mir aktualisiert sich die Stückliste sofort (ohne Strg+q) beim Wechsel von der Baugruppe zur Zeichnung. Ist bei Dir die Baugruppe geöffnet? Arbeitest Du mit Konfigurationen ? Ist es eine konvertierte Zeichnung und Du machst ein Update der Zeichnung? Ist das Modell von der Zeichnung aus erreichbar (abgelöst?)? Fragen über Fragen... Bis demnäx Ralf ------------------
erstellt am: 09. Sep. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
erstellt am: 09. Sep. 2016 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Häkchen ist drin... Ich habe eine Konfiguration. Blende eine neue Konfig ein, in der hat sich z.B. nur die Bohrung eines Bauteils geändert. In der Stückliste steht aber weiterhin das Bauteil mit der kleineren Bohrung. Habe eine vorhandene Zeichnung geöffnet, neue Konfig eingeblendet, unter neuem Namen gespeichert, alte Zg geschlossen. Neue Zg. geöffnet.... immer noch falsches Teil in BG.
erstellt am: 09. Sep. 2016 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Zitat: Original erstellt von rawo: ...Neue Zg. geöffnet.... immer noch falsches Teil in BG.
...und wenn Du aus der neuen Zeichnung die Baugruppe öffnest, wird alles korrekt (mit dem richtigen Teil) angezeigt? ------------------
erstellt am: 09. Sep. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, 3D wird richtig dargestellt und ist für alle unsere Zeichnungen und Baugruppen nachstellbar. Immer wird die Stückliste nicht aktualisiert. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 09. Sep. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona, fehlt evtl. dieses Häkchen -------------------->> ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
war nicht drin... aber ändert auch nichts, wenn ich den Haken rein mache. Die Stückliste wird nicht aktualisiert... seltsam... bei der excelbasierten Stückliste funktioniert es doch? tztz... ich sehe gerade, dass auch das Stücklistensymbol jetzt ein Sternchen hat... also das, welches an dem geänderten Bauteil dran ist, welches sich nicht in der StüLi ändert.... ich mache jetzt Feierabend und kämpfe Montag weiter damit. Erst mal vielen Dank für die Ideen.... Schönes Wochenende.... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Unwissend-65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 09.08.2016 SolidWorks Professional 2107 SP 4.1
erstellt am: 09. Sep. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
erstellt am: 12. Sep. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit der richtigen Konfig? Muß ich mal suchen, wie ich das finde... aber, wie gesagt, wenn ich sie nochmal neu einfüge, mit der gleichen Ansicht als Basis, dann wird alles richtig dargestellt.... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona, das mit der zugeordneter Konfig findest du in den Eigenschaften der Ansicht. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2016 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ja, passt.... echt seltsam.... aber wenn es so bleibt, kann ich die SWX -Stückliste vergessen.... Der Stern im Stücklistensymbol zeigt ja auch, dass da was nicht past, aber wenn es beim Aktualisieren nicht richtig wird und jedes Mal die Stückliste ganz neu eingefügt werden soll... das kann ich den Herren Ingenieuren nicht verklickern... die zeigen mir nen Vogel ;-) ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.
SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro [Diese Nachricht wurde von rawo am 12. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sooo, mithilfe des Support "Fehler" gefunden.... it´s a feature, not a bug.... oder wie war das... so ein Schrott... sorry... AAALSO, falls es wen interessiert.... wenn man die eingefügte Stückliste anklickt, im Featuremanager schaut, dann gibt es dort die Option: "Konfigurationen". Dort muß man IMMER nochmal extra die Konfig einstellen, auf die sich die Stückliste beziehen soll.... ähm... ja... macht ja Sinn... ich kann also eine vollkommen andere Stückliste einfügen, als Baugruppe auf dem Blatt ist... macht doch wirklich Sinn... Na gut, back to the excelbasierten Stückliste... DAS geht ja mal gar nicht.... sorry.... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Sep. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
genau das wurde dir ja schon hier im Forum geschrieben Ich kann die Aussage deines Supportes nicht nachvollziehen, wenn ich eine Stückliste einfüge, wird immer die richtige Konfiguration angezeigt, nur wenn ich später die Konfiguration der Ansicht ändere, muss ich die Stückliste natürlich auch auf diese umstellen, aber nur dann. Hintergrund: ich kann für verschiedene Zwecke, verschiedenen Konfigurationen machen und entweder die selbe Stückliste verwenden, oder eben zB für Ersatzteile, eine eigene verkürzte Stückliste verwenden und trotzdem alles darstellen. aber wenn man das wie in eurem Fall, absolut nicht braucht, oder nicht braucht, weil man gar nicht kennt... mir geht es immer wieder so, dass ich oft plötzlich merke, warum habe ich das nicht schon längst verwendet...??? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Zitat: Original erstellt von rawo: sooo, mithilfe des Support "Fehler" gefunden.... it´s a feature, not a bug.... oder wie war das... so ein Schrott... sorry...AAALSO, falls es wen interessiert.... wenn man die eingefügte Stückliste anklickt, im Featuremanager schaut, dann gibt es dort die Option: "Konfigurationen". Dort muß man IMMER nochmal extra die Konfig einstellen, auf die sich die Stückliste beziehen soll.... ähm... ja... macht ja Sinn... ich kann also eine vollkommen andere Stückliste einfügen, als Baugruppe auf dem Blatt ist... macht doch wirklich Sinn... Na gut, back to the excelbasierten Stückliste... DAS geht ja mal gar nicht.... sorry....
Ähem... woher soll denn die Stückliste wissen, auf welche Konfig. sie sich beziehen soll, wenn man es ihr nicht explizit sagt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also wenn ich eine Stückliste einfüge, wähle ich ja vorher eine Ansicht aus... und wenn ich nun die Konfig DIESER Ansicht ändere, dann sollte die Stückliste sich entsprechend DIESER Ansicht auch ändern... war zumindest meine Erwartung und so verhält es sich auch mit excelbasierten Stücklisten... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona, aber genau das ist ja das Feature, also die Änderung. Wenn du wie Martin beschrieben eine Stückliste auf deiner Zeichnung haben willst, die auf einer anderen Konfiguration basiert als die Darstellung in deiner Zeichenansicht (und dafür gibt es eine Menge logischer und nachvollziehbarer Gründe) war es wohl vorher der Weg, eine zweite Ansicht mit der Stücklisten-Konfiguration zusätzlich auf das Zeichenblatt bringen und diese dann ausblenden. Na ja, und so ist das eben mit auf Kundenfeedback basierenden Verbesserungen: für Anwender, die eben die Stückliste von einer anderen Konfiguration brauchen, ist es jetzt ein vernünftiger Weg und für die Anderen soltle der Aufwand nicht zu groß sein - man muss nur daran denken. Ist anders, aber in meinen Augen nicht schlechter, sondern eben flexibler. Ist aber auch blöd, wenn nicht alle Kunden nach demselben Schmea arbeiten Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haha... stimmt schon... nur leider haben wir ca. 100-200 Konfigurationen in einer BG... somit ist die Fehlerquelle, die falsche zu erwischen, sehr hoch... so schon.... daher ist für uns halt jede zusätzliche Auswahlfuktion der richtigen Konfig eben doch ein Klick zu viel... Aber, wie gesagt, solange es mit den excelbasierten Stücklisten noch funktioniert, nehmen wir halt die... Danke Euch für die Erklärung.... die kam nämlich von meinem Support nicht, nur, "ist halt so"... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
erstellt am: 15. Sep. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um Zeichnungsfehler zu vermeiden und schneller arbeiten zu können. All unsere Teile sehen ähnlich aus, es ändern sich jeweils nur geringfügig Maße.... Durchmesser, Länge.... dabei sind sehr, sehr viele Maße durch Formeln gesteuert, um wiederum Fehler zu vermeiden. Somit können wir durch eine neue Zeile in der Konfigurationstabelle schnell ein neues Teil erzeugen und durch ein/zwei Klicks in einer vorhandenen Zeichnung auch ruck zuck eine neue Zeichnung mit allen relevanten Daten erzeugen.... War Anfangs etwas Arbeit, aber jetzt läuft es super.... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
erstellt am: 15. Sep. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
an dieser Stelle mein Kompliment Baugruppen so weit zu steuern, ist schon ein schönes Stück Arbeit! und mein Kompliment an dein Kollegen, die sind offensichtlich sehr sorgsam! lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
