  Roter Rahmen in Baugruppe
Dokumentenmanagement leicht gemacht mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS
Autor Thema:  Roter Rahmen in Baugruppe (1064 / mal gelesen)
zaubertroll
Sehen Sie sich das Profil von zaubertroll an!   Senden Sie eine Private Message an zaubertroll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zaubertroll
SolidWorks Professionell 2017 SP5.0 x64-Edition mit DB Works 17
Windows 7
erstellt am: 09. Sep. 2016 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen neuen Rehner bekommen und obwohl ich meine Einstellungen kopiert habe vorher, hat es nicht alles übernommen. Das meiste habe ich wieder herstellen können , nur ein kleines Problem ist noch. Wenn ich eine Baugruppe geöffnet habe und im Baum links ein Teil marikiere wird es in der Baugruppe grün angezeigt und es kommt ein rother Rahmen drumrum, der die Abmessungen anzeigt. Den möchte ich gerne entfernen bzw. nicht anzeigen lassen.
Dachte es hat was mit Ansichtsrahmen zu tun habe aber unter dem Begriff nichts gefunden.
Danke für eure Hilfe
SolidWorks Professionell 2015 x64-Edition mit SP 4.0
DB Works 15
Windows 7
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Sep. 2016 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaubertroll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zaubertroll,
das könnte das dynamische Hervorheben sein: unter Extras/Optionen - Systemoptionen - Anzeige/Auswahl - bei den vielen Haken unten auf der linken Seite der zweite von oben "Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht" den Haken raus, aber das hat auch noch andere Auswirkungen bei der Anzeige.
Ciao,
Stefan
