  Logo über Gleichung skalieren
Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar)
Autor Thema:  Logo über Gleichung skalieren (1403 mal gelesen)
MichalB
Technischer Produktdesigner Azubi
Sehen Sie sich das Profil von MichalB an!   Senden Sie eine Private Message an MichalB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichalB
SolidWorks 2016
erstellt am: 08. Sep. 2016 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich bin neu hier und stell mich mal kurz vor.
Ich bin 22 habe ein abgebrochenes Maschienenbaustudium hinter mir und lerne nun Technischer Produktdesigner, leider ist es mir nicht erlaub Details zum Betrieb zu nennen.
Ich arbeite erst seit kurzem mit SolidWorks 2016.
Zu meiner Frage:
Ich möchte das Firmenlogo, bestehend aus senkrechten und waagerechten Linien, als Block speichern und über eine Gleichung skalieren.
Einen Block habe ich bereits erstellt und abgespeichert und alle Längenbeziehungen definiert. Nun möchte ich die äußeren Abmessungen über einen Wert automatisch skalieren => Skalierung x Länge alt = Länge neu.
Ich habe mittlerweile das Tool gefunden um Geleichungen zu erstellen nur blick ich nicht durch das Prinzip nicht und im Netz habe ich keine Anleitung für Dummies gefunden.
Es wäre super wenn mir jemand helfen kann.
Mfg Michal
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Sep. 2016 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichalB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
hast du mal in die Hilfe geschaut?
Ist die sche evtl. einfacher wenn du die Gleichung direkt in der Bemassung eingibst? Hierzu einfach beim Wert mit "=" eine gleichung starten, wenn du eine andere Bemassung dazu benötigst diese im Grafikbereich einfach anklicken. Wichtig bei Gleichungen in SWX ist . statt , zu verwenden da , im SWX Gleichungen das Trennzeichen für Parameter ist.
Aber ich würde eher Tippen das du den Skalierfaktor bei Blöcken nicht abgreifen kannst.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 08. Sep. 2016 editiert.]
MichalB
SolidWorks 2016
erstellt am: 08. Sep. 2016 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem jetzt, für´s Verständnis vereinfacht auf ein Rechteck.
Das Rechteck ist x Breit und y Hoch.
Ich gebe für x einen neuen Wert ein´=> x´
somit muss y´= y * ( x´/ x ) sein
Wie kann ich nun das Maß (in SWX D1@Skizze1) mit dem Wert x´ koppeln?
x habe ich vorher mit dem aktuellen Maß definiert.
Eingabe siehe Anhang.
edit: jetzt ist der Anhang sichtbar.
mfg Michal
[Diese Nachricht wurde von MichalB am 08. Sep. 2016 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Sep. 2016 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichalB 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Bemaßungen musst du jetzt nur noch die "4mm" durch "y1" ersetzen , also den Parameter 4 durch den, mithilfe der Gleicheung, erzeugten Wert.
= "y1"
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
MichalB
SolidWorks 2016
erstellt am: 08. Sep. 2016 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
ich möchte nicht den Skalierungswert als solchen abgreifen sondern einen eigenen Wert definieren um den das Logo größer bzw. kleiner wird.
Gruß Michal
MichalB
SolidWorks 2016
erstellt am: 08. Sep. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tipps.
Drei mal ="y1" eingesetzt drei mal Syntax fehler... beim vierten mal geht es plötzlich....
Nun mache ich mich mal an das Logo.... falls Probleme auftauchen melde ich mich nochmal
DANKESCHÖN
mfg Michal
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Sep. 2016 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichalB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das früher immer anders gemacht:
Das Logo wurde ja immer gleichmäßig skaliert, da keine Verzerrung gewünscht ist.
Ich habe dann die bestimmende Länge so modelliert (skizziert/gezeichnet), das sie im ursprünglichen Block =1 ist. Dann braucht man als Skalierfaktor nur den gewünschten Wert eingeben und kann sich die Rechnerei (Gleichung) sparen.
Bsp.: Gewünschte Länge 34 -> Skalierfaktor 34
Fertig.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
MichalB
SolidWorks 2016
erstellt am: 08. Sep. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so ähnlich habe ich es auch gemacht, vlt. etwas umständlicher da ich die gegebenen Werte beibehalten habe, die Höhe als Variable angenommen und alles auf das Verhältnis von neuer zu alter Höhe bezogen. Damit sich nichts verzerrt habe ich die restliche Linie über Beziehungen gekoppelt.
Siehe Anhang.
Danke für euere Hilfe
mfg Michal
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Sep. 2016 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichalB 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal zur Vervollständigung der vielen Möglichkeiten, ich hab unser Firmenlogo einmal als LibFeature definiert (mit konfigurationen für die Standardgrößen (Werknorm)) wenn ich es in einem Teil brauche (als z.B. Kennzeichnung) und auch noch als Symbol in der Gtol.sym wenn ich es in einer Zeichnung z.B. als Text benötige.
Beim LibFeatur hat es alternativ noch den Charm das ich beim einfügen von Zwischengrößen die gewünschte Höhe direkt beim Einfügen mit angegeben kann (innerhalb des LibFeature werden auch Gleichungen / Globale Variablen verwendet).
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 08. Sep. 2016 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichalB 10 Unities + Antwort hilfreich
... auf das Verhältnis von neuer zu alter Höhe bezogen. ...  Siehe Anhang.
ich würde da nicht auf die automatische Lösungsreihenfolge setzen, sondern das v zuerst berechnen und dann verwenden.
und verstehe nicht, warum du statt einen Skalierfaktor zu benutzen lieber x Gleichungen definierst und rechnen lässt.
das kann doch nur x-fach aufwändiger sein, oder?
just my 2cent
Christian
