| 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München |
Thema: Gewindedarstellung... (2105 / mal gelesen)
S777 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 07. Sep. 2016 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich bin neuer Solidworks User und habe eine Schwierigkeit mit der Funktion "Gewindedarstellung..." Werde kurz meinen Vorgang schildern: 1. "Ebene vorne" wird ausgewählt 2. Mittellinie (Vertikal) wird eingefügt 3. Zeichne mit der Funktion "Linie" quasi ein Rechteck 4. Verwende die Funktion "Aufsatz/Basis rotiert", um aus dem Rechteck ein Welle zu erstellen 5. Einfügen-->Beschriftung-->Gewindedarstellung 6. Ich klicke auf eine Kante oder auch Fläche, jedoch wird kein Gewinde erstellt Nun weiß ich nicht weiter, was ich falsch mache. Könnt ihr mir helfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 08. Sep. 2016 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo, eine Fläche klicken ich verkehrt. du musst eine Runde Kante anwählen. Am Besten du klickst bei der Gewindedarstellung im Featurebaum auf das Fragezeichen (oben recht), da steht alles was du wissen musst. Bei solchen Frage würde ich dir allerdings dringend empfehlen dir mal zwei-drei Stunden Zeit zu nehmen und die SolidWorks-Handbücher durchzuarbeiten. Wenn du da durch bist hast du alle wichtigen Werkzeuge gelernt die du am Anfang brauchst. Alles witere wenn's in der Hilfe nicht zu finden ist bekommst du dann sicherlich hier Die Lehrbücher findest du oben rechts. Da ist neben dem Fragezeichen ein kleiner schwarzer Pfeil, da drunter findest du sie. Du solltest auch dringen deine Sysinfo ausfüllen das erspart uns eine Menge Rückfragen bei Versionen, Betriebssystem etc. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Sep. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo, Zitat: 6. Ich klicke auf eine Kante oder auch Fläche, jedoch wird kein Gewinde erstellt
Wichtige Frage: Willst du ein Gewinde erstellen (Modelliert in 3D) oder nur eine Gewindedarstellung (Erscheinungsbild und Kerndurchmesserlinien)? Weil das sind zwei verschiedene Baustellen die auch noch SWX Versionsbedingt unterschiedlich zu erreichen sind. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unwissend-65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 09.08.2016 SolidWorks Professional 2107 SP 4.1
erstellt am: 08. Sep. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Wahrscheinlich ist bei "Ansicht - Ausblenden/Einblenden" die Beschriftung nicht aktiv/sichtbar. Kann das sein? Edit: nach Deiner Vorgehensweise ist das ja nur eine Darstellung und keine richtige Modellierung, also müsste das mit Beschriftung einblenden erledigt sein. [Diese Nachricht wurde von Unwissend-65 am 08. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Sep. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Wenn es als Beschriftung angefügt werden soll, und du diese nicht siehst, liegt es unter Umständen an folgender auf dem Bild zu erkennender Einstellung! Rechtsklick im Featurebaum auf den Ordner Beschriftungen --> Details -->Checkbox bei schattierter Gewindedarstellung aktivieren. Falls du dies Einstellung dauerhaft haben möchtst, dann solltest du das in deinen Vorlagen einstellen. HTH ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 08. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2016 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Wie komme ich zu dieser Beschriftungs-Deteils Funktion. Ich verwende SW 2014? 2. Ich habe durch euch die "Solidworks Lehrbücher" entdeckt, wo ich Schritt für Schritt eine Übungen tätigen kann. Gibt es diese oder ähnliches auch als Buch gebunden, wo Schritt für Schritt einzelne Funktionen erklärt werden? Danke
erstellt am: 09. Sep. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Sep. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
S777 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2016 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, wie Ihr mir empfohlen habt, mache ich die SW Beispiele nach den 'Solidworks Lehrbücher'..nun hab ich eine vielleicht dumme Frage: Zu manchen Übungen, benötige ich einige Bauteile, welche ich angeblich irgendwie von meinem SW Ordner laden kann, z.B. knee.sldprt Nur wo finde ich diese Beispieldateien? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 14. Sep. 2016 04:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo, bei mir ist das hier zu finden: C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\samples\tutorial\assemblymates Viel Spaß beim Üben. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
siehe angehangene Bilder. wenn du diese Einstellung in den Optionen aktivierst, dann kannst du deine Beispielteile auch direkt aus dem Taskbereich per D&D reinholen. Hallo Andi, konntest du nicht schlafen wegen dieser unerträglichen Hitze...? ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 14. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
erstellt am: 14. Sep. 2016 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram:
Hallo Andi,konntest du nicht schlafen wegen dieser unerträglichen Hitze...?
Hallo Olaf, na, wenn du mich so fragst.... Eher bin ich wegen dieser Hitze vor dem Fernseher eingeschlafen und hab somit meine Mütze Schlaf zu früh abbekommen. Deshalb war die Nacht alsbald zu Ende und dann hab ich mal eben ne Nachtschicht eingelegt. Bin aber nochmal ins Bett. Schön von dir zu lesen, bis nu. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
