| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Mauer mit Senkung (1152 / mal gelesen)
FlZiSld Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 06.09.2016
erstellt am: 06. Sep. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Ich arbeite ganz frisch mit Solidworks und bin an der Planung eines Geländers welches an eine Mauer montiert wird. Die Mauer habe ich erstellt, das Problem ist, dass im Bogen der Mauer hat es eine Senkung. Ich habe die Senkung mit einer 3D Skizze eingezeichnet. Kann ich die 3D-Skizze versetzen, damit ich einen "ausgetragenen Schnitt" machen kann, oder gibt es andere Möglichkeiten, die Senkung zu erstellen? Besten Dank für die Antworten. FlZiSld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Sep. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlZiSld
Hallo und Willkommen im WBF auf CAD.de. Wie soll den die "Senkung" aussehen, soll sie von der Skizze aus nach unten oder nach hinten gehen? Evtl. kannst du das ganze mit einem Ausgetragenen Schnitt umsetzten in dem du auf dem Endpunkt der 3D-Skizze eine Referenzebene erstellst, hierauf dann deine 2D-Skizze für die "Senkung" und dann mit der 2D-Skizze (dem Profil) und der 3D-Skizze (die Bahn) dann den Ausgetragenen Schnitt machst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Sep. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlZiSld
| Anzeige.:
