| Daten-Desaster adé: Mit PDM as a Service (PDMaaS) nie wieder Daten überschreiben – Rettung durch Versionskontrolle! |
Thema: 2016: Maß löschen in Baugruppe, Teil bearbeiten? (1442 mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 02. Sep. 2016 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mir fällt grad auf, dass ich in einer Baugruppe, "Teil bearbeiten", ein Maß zwar ändern, aber nicht löschen kann. D.h., ich kann es nicht anklicken, um es auszuwählen. Ich kann nur den Zahlenwert anwählen. Oder ist das ein zufälliger, temporärer Effekt? Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 02. Sep. 2016 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Ist bei Dir "Instant 3D" eingeschaltet? Ich hatte sowas gefühlt auch mal... Da hat irgendwie einer an meinem Rechner die "Klickgeschwindigkeit" verstellt... dachte ich Abschalten von "Instant 3D" und schon ging es wie vorher... HTH Ralf ------------------
erstellt am: 02. Sep. 2016 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, äh...nicht dass ich wüsste. Habe gerade versucht herauszufinden, was das überhaupt ist. "standardmässig aktiviert"...aber finde das Ding nicht: so ein kleines Lineal mit Pfeil. Auch bei den Befehlen finde ich es nicht. Wo steckt das? Gruss, Dirk
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 04. Sep. 2016 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo, Versuche mal folgendes, W Taste drücken und nach Instant im Suchfeld oben rechts suchen. Viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too [Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 04. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 04. Sep. 2016 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, das ist ein normales Verhalten. Wenn Du ein Teil im Teilefenster bearbeitest (also nicht in der Baugruppe) ist es ja auch so. Du musst in jedem Fall auch die Skizze bearbeiten, in der das Maß enthalten ist um es zu löschen, ansonsten löschtst Du das Teil oder das Feature, in der das Maß enthalten ist. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2016 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, falsch verstanden. Gerade reproduziert: Baugruppe, Teil bearbeiten, Skizze bearbeiten. Hier kann ich kein Maß löschen. Ich kann das Maß nur ändern. Ziemlich lästig, weil ich dann das "Teil bearbeiten" schliessen, Teil einzeln öffnen muss, in die gleiche Skizze gehen und DANN erst das Maß löschen kann. Korrektur: ich kann es nicht anwählen und mit "delete" löschen, wohl aber direkt mit der RMT und dann auf löschen. Ist mir aber einen Schritt zu umständlich (weil ich del auf der 3D-Maus liegen habe geht das normalerweise sehr zackig) - bisher ging das...also vor dem Update auf 2016. Korrektur 2: habe ein akzeptables "workaround" gefunden: ich muss das Maß nicht ein Mal anklicken (dann kommt das kleine Änderungsfenster) sondern einfach sofort ein Stückchen irgendwo hinziehen. Dann kommt kein Eingabefenster und es bleibt ausgewählt zum löschen mit del. D.h., irgendwo kann ich vermutlich die Option "Wert sofort ändern nach 1x anklicken" einstellen, bisher wurde damit nur das Maß ausgewählt. Weiss jemand, wie diese Arbeitsoption heisst? Scheint erstmal handlich weil schneller als das Modifizieren-Fenster, aber eigentlich doppelt gemoppelt und somit nicht notwendig. Mal drüber nachdenken... Gruss, Dirk [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 05. Sep. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 05. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2016 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo, bei mir kann ich das Verhalten reproduzieren wenn ich Instant2D aktiviere. Ist neu in SWX 2016 und ist standardmäßig aktiviert. viele grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2016 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2016 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
instant. Nicht instand :-) Jetzt hab ich den Befehl/Icon gefunden. Kann es ein und ausschalten. Hat aber keinen Einfluss auf das o.g., also nichts damit zu tun. Ist wohl ein neueres Feature, dass man ein Maß mit einfachem Anklicken sofort zahlenmässig schnell editieren kann. Mit Doppelklick wie gehabt modifizieren. D.h. ein Maß mit Einfachklick markieren entfällt so, man muss es angeklickt ein wenig verschieben, um dem Maßeditor zu entgehen. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Sep. 2016 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 06. Sep. 2016 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, wie Bern schon sagte es ist Instant2D. Das Thema hatten wir erst vor Kurzem hier. Kannst du in diesem Thread nachlesen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2016 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ach guck: ein neues Feature. Vielleicht freunde ich mich ja sogar damit an...ganz doof ist es ja nicht. Als Einzelkunde bekomm ich ja keine Schulung, sondern muss das "what's new" selber studieren. Leider beträfe das auch alle Zwischenversionen ab 2008, solange hab ich kein Update gemacht. War mir zu mühsam...das ist jetzt die Quittung. Gibt es eigentlich auch so was wie "what's new"-Filmchen? Gleich mit Beispielen? So der reine Textkram ist mir immer viel zu mühsam.
Gruss, Dirk
erstellt am: 07. Sep. 2016 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, bei der Tube findest du paar Filmchen, aber in der What's New PDF steht wohl auf den ~250 Seiten mehr wie die in ihren Filmchen zeigen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
