| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Baugruppenparameter/konfiguration (2177 mal gelesen)
manie Mitglied angehender Ing,
Beiträge: 55 Registriert: 07.09.2015 Solidworks 2017 SP2 Solidworks PDM Standart 2017 SP2 Intel Xeon NVIDIA Quadro M4000 8Gb 512 GB SSD
erstellt am: 01. Sep. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe wahrscheinlich wieder ein total einfachen Problem aber ich weiß nicht wie ich das lösen soll. Ich habe eine Baugruppe (eine Art Schelle) die ich im Durchmesser variieren möchte. Ich habe nun mehrmals gelesen, dass ich keine Konfigurationen von Teilen in Baugruppen erstellen kann. Meine „Wunschvorstellung“ ist eigentlich das sich die Schelle automatisch dem Durchmesser des Rohres anpasst. Wegen meiner wähle ich den Durchmesser auch über den „Configuration Publisher“ aus. Aber wie bekomme ich die Bemaßungwerte der Teile in den Skizzen über die Baugruppe gesteuert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 01. Sep. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manie
Hallo, muss es wirklich eine Baugruppe sein oder reicht dir evtl. ein Teil das aussieht wie ne Baugruppe (Mehrvolumenkörper-Teil)? Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AgnesP Mitglied Technische Produktdesignerin
Beiträge: 17 Registriert: 18.06.2015 Windows 7 Professional, SP1 64-bit, Intel Xeon W5580 (3,20GHz) 12GB RAM NVIDIA Quadro FX 4800 SolidWorks 2014, SP3.0
erstellt am: 01. Sep. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manie
Hallo Manie, die Parameter eines Teils lassen sich in der Baugruppe nicht steuern. Für deine gewünschte Anwendung müsstest du dir als in deinem Part "Schelle" alle Größen konfigurieren, die du benötigst. In der Baugruppe kannst du dann nur steuern, welche Konfiguration der Schelle verwendet werden soll. Hierzu ein Auszug aus der SolidWorks-Hilfe: "Sie können die folgenden Elemente in einer Teil-Tabelle steuern: Bemaßungen und Unterdrückungsstatus von Features, Größe von Bohrungsassistent-Bohrungen, Konfigurationseigenschaften, einschließlich Benennungen in Stücklisten, abgeleiteter Konfigurationen, Gleichungen, Skizzenbeziehungen, Anmerkungen, Materialien und benutzerdefinierter Eigenschaften. Sie können die folgenden Parameter in einer Baugruppentabelle steuern: Komponenten – Unterdrückungsstatus, referenzierte Konfiguration, fixierte oder unfixierte Position, Baugruppen-Features – Bemaßungen,Unterdrückungsstatus, Größe von Bohrungsassistent-Bohrungen, Verknüpfungen – Bemaßungen von Abstands- und Winkelverknüpfungen, Unterdrückungsstatus, Konfigurationseigenschaften – Benennung und Anzeige in einer Stückliste (wenn als Unterbaugruppe verwendet), abgeleitete Konfigurationen, Gleichungen, Skizzenbeziehungen, Anmerkungen, benutzerdefinierte Eigenschaften, Anzeigestatus" Die intelligente Größenanpassung, die du dir wünschst, kenne ich so nicht. In Teilen lässt sich das über Gleichungen lösen, aber in Baugruppen ... ------------------ Viele Grüße, Agnes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manie
Am besten geht das über eine Tabelle. Benenne deine Konfigurationen möglichst einfach (nur Schellengröße), dann in der Baugruppe auf Einfügen -> Tabelle (leer). Solid öffnet eine fast leere Excel-Tabelle. In Spalte A die Konfigurationsnamen eintragen, die du in deiner Baugruppe haben möchtest. In die Zelle B2 folgendes eintragen: $KONFIGURATION@ XY<1>, wobei du XY durch den Dateinamen des Teils ersetzt, das du steuern möchtest. Darunter gibst du dann die Konfigurationen des TEILS ein. Solltest du dich näher mit dem Thema Tabellensteuerung in BGs befassen wollen, kannst du hier weiterlesen http://help.solidworks.com/2013/German/SolidWorks/sldworks/c_Design_Table_Configurations.htm). ------------------ Viele Grüße, Agnes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
