| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: seit SP4 Bemaßung schief (1293 mal gelesen)
CADKONEX Mitglied Projektbegleitender Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012
erstellt am: 01. Sep. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AgnesP Mitglied Technische Produktdesignerin
Beiträge: 17 Registriert: 18.06.2015 Windows 7 Professional, SP1 64-bit, Intel Xeon W5580 (3,20GHz) 12GB RAM NVIDIA Quadro FX 4800 SolidWorks 2014, SP3.0
erstellt am: 01. Sep. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo Georg, sieht so aus als hättest du zwei Punkte bemaßt und Solid hätte sich den kürzesten Weg zwischen den beiden als Maß ausgesucht. Wenn du mindestens eine Kante als Bezug auswählst, sollte das Maß "gerade" sein. ------------------ Viele Grüße, Agnes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Agnes, Vielen Dank für Deine Antwort. Leider ist das nicht der Fall. Wie Du siehst sind die Bemaßungslinien zum Körper hin waagerecht. Hätte ich zwei Punkte angewählt, wären diese Rechtwinklig zu der Linie auf der das Maß angegeben steht. (ich habe es auch nochmal überprüft). Gruß Georg ------------------ Technische Beratung und Projektmanagement: www.tB-Lemmen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 03. Sep. 2016 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo Georg, poste doch mal eine Zeichnung zum analysieren. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 04. Sep. 2016 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo Georg, leider kann ich diesen "Fehler" nicht provozieren. Egal was ich mache, die Maße sind gerade" wie sie sein sollen. Hast Du dieses Maß mit dem SP4 erstellt, oder ist es beim Öffnen der Zeichnung mit dem neuen SP aufgetreten? Hast Du das öfter oder nur dieses eine Mal? Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 05. Sep. 2016 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo, evtl. hat das etwas mit dem Bemaßungstyp Projiziert bzw. Wahr zu tun. Schalt mal diese Option in der Ansicht um, und bemaße erneut. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Sep. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 05. Sep. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo, ich würde glatt behaupten, dass sich hier die "alten" Einstellungen von deinem SolidWorks mit der neuen Version nicht vertragen. Versuch mal folgende zwei Schritte: 1. Alle Anwendungen schließen und den TEMP-Ordner leeren 2. im RoamingUSerProfile (C:\Users\%username%\AppData\Roaming\SolidWorks) die Abschnitte für SolidWorks umbenennen und neu starten. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
