| Intertool 2024 |
Thema: Kugel aus mehreren Blechen erstellen (1838 / mal gelesen)
Micky 1970 Mitglied CAD Admin / Arbeitsvorbereiter
Beiträge: 81 Registriert: 29.01.2009 Windows 10 Prof. SolidWorks 2019-SP 0 TruTops CAD/Nest/Laser V.15.07.00 Navision Business Solutions 4.0 SP3
erstellt am: 31. Aug. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte aus mehreren Blechen, die anschließend gewalzt werden eine Kugel erstellen. Leider ist mein Ergebnis mehr als dürftig. Ich habe Überlappungen und offene Stellen in der Kugel. Wie bekomme ich das „sauber“ hin? In meinem Einzelteil benutze ich die Funktionen „Entfalten“ & „Falten“ (siehe Anhang). Oder gibt es dafür andere Ansätze? Eventuell auch um die Anzahl der Bleche nach Bedarf zu ändern. Vielen Dank im Voraus Gruß Micky
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 31. Aug. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky 1970
Hallo Micky, ich würde ein Oberflächenmodel machen, und danach Materialstärke nach aussen auftragen, und dann in Blech konvertieren.
------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky 1970
Oder schau anhängendes Beispiel (SWX14) Beispiel mit: 16 Segmente/ Innendurchmesser 100/ Blech 2mm ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. [Diese Nachricht wurde von ruppich-guldser am 31. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 31. Aug. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky 1970
Tach, ohne Karstens Modell gesehen zu haben (kann ich nicht öffnen): Einen Blechstreifen zum Halbkreis biegen und mit einem Schnitt tortenförmig beschneiden. ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky 1970
Ja Hofe, so "ähnlich" ist es gemacht. Es gibt da Kleinigkeiten die beachtet werden müssen, damit man das Blech abwicklen kann. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 31. Aug. 2016 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky 1970
erstellt am: 01. Sep. 2016 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Baugruppe deswegen, weil jedes Segment eine andere Innenkontur bekommt. Das heißt, ich brauch auch noch eine fixierte Fläche. Aber die oben genannten Ansätze reichen mir schon um meine Zwecke zu erfüllen. Gruß Micky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
