| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Spitz zulaufene 3D Skizze Fläche ausformen (1313 mal gelesen)
steeb Mitglied Eventmanagement
Beiträge: 7 Registriert: 23.08.2016
erstellt am: 30. Aug. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gerne die Flächen des Polygons austragen.Wandstärke 3mm. Das Polygon muss ich in 3D skizzieren da komme ich nicht drum rum. beim Tool Oberfläche-ausformen muss ich ja die zwei gegenüberliegenden Flächen definieren, bei mir wäre das dann aber die Spitze des Polygons. Bekomme ich irgendwie nicht hin Wer hat die Lösung? SW14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 30. Aug. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steeb
erstellt am: 30. Aug. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 30. Aug. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steeb
Zitat: ... Wer hat die Lösung? SW14
vielleicht nicht _die_ aber _ein(ig)e_ Möglichkeit: du hast die Flächen erstellt? Flächen verbinden mit Option Volumenkörper erstellen dann Wandung andere Möglichkeit: Spitze abschneiden und schon geht das mit dem Verbinden (obere und untere Kontur) Dann einfach "Fläche löschen" Dann Wandung oder Klotz machen an Flächen einzeln abschneiden (linearer Schnitt oder an Ebenen trimmen) Dann Wandung Geht bestimmt noch beliebig komplizierter. Gruß, Christian
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 30. Aug. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steeb
hier eine Lösung wenn die Grundfläche des Polygones auf einer Fläche liegen kann. oh geht auch wenn du das Viereck im Raum liegend in der 3D Skizze zeichnest. Cool wusste ich noch nicht. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2016 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steeb
erstellt am: 30. Aug. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja perfekt das klappt, bekommst du dann einen Volumenkörper? Ich bekomme nur die Flächen, wollte gerade Wanddicke auftragen aber dann überschneidet sich alles ganz komisch, mit Wandung wäre das ja gelöst aber ich bekomme keinen Volumenkörper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steeb
