  Alternativpositions-Ansicht aus Schweißbaugruppe?
AMB
Autor Thema:  Alternativpositions-Ansicht aus Schweißbaugruppe? (436 / mal gelesen)
Unwissend-65
Sehen Sie sich das Profil von Unwissend-65 an!   Senden Sie eine Private Message an Unwissend-65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unwissend-65
SolidWorks Professional 2107 SP 4.1
erstellt am: 30. Aug. 2016 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
die Frage steht schon im Betreff.
Geht das nicht?
Es sind Konfigurationen in der Schweißbaugruppe, aber der Button für die Alternativpositions-Ansicht ist grau.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 30. Aug. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissend-65 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es eine Baugruppendatei ist (sldasm) müsste das gehen,
wenn es aber eine Schweißkonstruktion in einer Teiledatei ist (sldprt) wird das vermutlich nix ...
dann müsstest du die evtl in eine übergeordnete Baugruppe packen, dort konfigurieren und davon die Ansicht machen.
Gruß, Christian
Unwissend-65
erstellt am: 30. Aug. 2016 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich befürchtet.
Danke für den Tip!
