| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: SWX-Stückliste - Schriftart verstellt sich (967 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 30. Aug. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, da unsere excelbasierten Stücklisten breitentechnisch immer machen, was sie wollen, habe ich mich mal wieder mit den SWX-eigenen Stücklisten befaßt. Habe Felder definiert, die Schriftart und breite an das Schriftfeld angepaßt und alles lief super... bis heute... habe schon zig Stücklisten eingefügt... aber heute hat sich plötzlich die Schriftgröße verstellt und nix passt mehr. Stückliste viel zu groß, Schriftart des Dokumentes wird verwendet.... Wo kann man das denn in SWX2016 einstellen? Finde es nicht... erst wenn die STL schon eingefügt ist, kann ich bei Klick auf die entsprechende Zeile einen Button drücken, der anzeigt, Schriftart des Dokumentes verwenden... dann ist aber schon alles verstellt und ich bekomme die, eigentlich gespeicherten, Einstellungen nicht wieder... werde noch verrückt mit den blöden Stücklisten... geht denn gar nix mehr? Hoffe mir kann jemand helfen..... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Unwissend-65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 09.08.2016 SolidWorks Professional 2107 SP 4.1
erstellt am: 31. Aug. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hast Du die xxxxx.sldbomtbt angepasst? Das wäre ja die Vorlage der Stückliste. Wenn dort Änderungen vorgenommen werden, erscheint die Stüli zukünftig immer so, wie die Vorlage eingestellt wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe die Anpassungen gemacht und es wird auch die richtige Datei genommen... nur bei manchen Zeichnungen verstellt sich alles... bei manchen wieder nicht... könnte es eine Einstellung in den Dokumentoptionen sein? Es handelt sich um ältere Zeichnungen, evtl. stört hier irgend eine Option? ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 01. Sep. 2016 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona, es gibt eine Dokumenteinstellung in der Zeichnung hierfür: Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. [Diese Nachricht wurde von gogoslav am 01. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gemein, wer sucht das denn DAAA!! DANKE, hätte ich nie gefunden.... genau das war es auch! ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro [Diese Nachricht wurde von rawo am 02. Sep. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rawo am 02. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
