| Performance Tools für große Baugruppen & Zeichnungen |
Thema: Fehlgeschlagene Schnittansicht einer Spirale (2451 / mal gelesen)
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 29. Aug. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konstruiere gerade eine Art "Dusch-Schlauch" Ich wollte eine Schnittansicht davon haben. Entlang der Hauptebenen vorne und rechts bekomme ich zwar eine Vorschau, aber den Schnitt will SWX nicht machen: "Das Modell konnte nicht entsprechend von der Trennlinie getrennt werden. Stellen sie sicher, dass die Schnittlinie durch das Modell verläuft." Bei dem "kleinen" Modell stört es mich nicht wirklich, aber wenn ich sowas in einer Baugruppe verbaue, flippen die Schnitte in der Zeichnungsableitung auch aus. Ein "etwas schräger" (1°-2°) Schnitt durch das Modell funktioniert zwar, aber den kann ich auf einer Zeichnungsableitung nicht brauchen. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann, bzw. an was sich SWX stört? Grüße Günter PS.: Das Solid ist als SWX16 abgespeichert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jimi1st Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 20.02.2012
erstellt am: 29. Aug. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo, geb mal bei Offset-Abstand 0,001mm an. Bei mir funktioniert das meistens. Grüße Manuel Tante Edit sagt, dass das hier aber nicht geht ------------------ Form follows f*cking function. [Diese Nachricht wurde von jimi1st am 29. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 30. Aug. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Aug. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
erstellt am: 30. Aug. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo Günter, Du erzeugst vermutlich irgendwo mit dem Schnitt ne dicke Null. Kann das leider nicht prüfen hab im Urlaub kein SWX Grüße Andreas
Dachte ich erst auch, aber wenn dann der Schnitt durch die andere Ebene auch misslingt, war mein Latein am Ende. PS.: Es gibt also auch Urlaub ohne SWX ?!? Wo bekommt man den?
erstellt am: 30. Aug. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christian_W: Hallo, evtl einen Ring machen und Kurvenmuster von dem Körper ... den Unterschied sieht bestimmt keiner ... Gruß, Christian
Das wäre dann der Plan "B", der mich eigentlich ärgert, weil ich nicht verstehe, an was sich SWX verschluckt. Aber es wird darauf hinaus laufen. Die Spirale soll in Realität nicht 23mm sonder über 1 Meter lang werden. Da rechnet sich SWX schon bei gemusterten Teilen einen Wolf, als Helix mag ich es mir noch gar nicht vorstellen. Falsches CAD-System für diese Aufgabenstellung.
erstellt am: 31. Aug. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo Günter, hab mal mit der Datei gespielt Skizzenbemaßung verkleinert und wieder vergrößert dann gings. Halte das aber für einen Bug. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo Günter, hab mal mit der Datei gespielt Skizzenbemaßung verkleinert und dann wieder vergrößert dann gings.Halte das aber für einen Bug. Grüße Andreas
Zusätzlich Weihwasser auf der Tastatur, oder nur linksdrehende Bemaßung verwendet? Wunderbar, danke! Ich werde trotzdem nach Alternativen zur Darstellung suchen. Nicht dass bei meinem Kollegen die prozessorgebundene Spiritualität nicht kompatibel ist und ich nochmal ran muss Nochmal Danke! Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
