| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Projektzeiten festhalten (877 / mal gelesen)
Olaf Krickhahn Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 12 Registriert: 14.05.2009 Windows 7 Professional-SP1-64Bit Fujitsu CELSIUS M470; Mainboard D2778-B1;12 GB-RAM Intel XEON CPU-W3520 @ 2,67 GHz; 2,66GHz NVIDIA Quadro 200 Autodesk Building Design Suite Standard 2016; NavisWorks Simulate 2016; Solidworks 2015 Premium-SP 5.0
erstellt am: 26. Aug. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Krickhahn
erstellt am: 26. Aug. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan. Danke für Deine Antwort. Ich werde mir das Tool mal anschauen. Es ist halt müßig, reine Konstruktionszeiten festzuhalten. Wir haben derzeit drei Lizenzen, die ständig belegt sind. Wir benötigen zwingend zwei bis drei zusätzlich. Aber selbst für eine zusätzliche wird von der GL eine Kosten/Nutzen-Analyse angefordert. Also wäre es natürlich hilfreich, Projektzeiten festzuhalten, die eine zusätzliche Lizenz stützen würden. l.G. Olaf
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 26. Aug. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Krickhahn
Hallo Olaf Es wäre vermutlich günstiger die GL in die Wüste zu schicken Aber die Armen müssen auch versuchen ihre Notwendigkeit zu beweisen, auch wenn sie den Arbeitsablauf nur behindern..... sonti [Diese Nachricht wurde von sonti am 26. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
