  Excel Stückliste auslesen per Makro 05, Fehler 91
PLM TechnologieForum Hannover
Autor Thema:  Excel Stückliste auslesen per Makro 05, Fehler 91 (894 / mal gelesen)
L.Schröter
Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von L.Schröter an!   Senden Sie eine Private Message an L.Schröter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Schröter
Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter.
(Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 26. Aug. 2016 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Wir nutzen das "Makro 05" von Andreas Müller zum auslesen der Teile aus SWX, Version 7.1. Dieses Makro lief bis vor einiger Zeit völlig problemlos auf 4 PCs. An einem PC gibt es eine Fehlermeldung "Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt" siehe Bild und dann ist Ende. Auch verschiedene alte Versionen des Makros gehen nicht mehr.
Nach langem probieren habe ich herausgefunden das der Fehler (laut Debugger) schon in dieser Zeile auftritt:
' an SolidWorks anklinken und aktives Assembly holen
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Habe schon viel Zeit mit Google verbracht zu diesem Fehler. Leider habe ich nix gefunden was abhilfe schafft  .
Auch das hier CAD.de hat mich nicht weitergebracht, da meine VBA Kenntnisse doch sehr bergrenzt sind.
Nun habe ich beim Blick in den Taskmanager festgestellt, das eine neue Instanz von SWX (im Hintergrund) gestartet wird sobald ich das Makro ausführe. Und da liegt glaube ich der Fehler, oder? Warum passiert das und wie kann ich es ändern.
Bin für alle Tips und Anregungen dankbar.
L. Schröter
[HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i]
Win7 64bit
SolidWorks 2012x64 SP5.0
SolidWorks 2014x64 SP5.0
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Aug. 2016 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.Schröter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo L.Schröter,
Original erstellt von L.Schröter:
Gute Vorarbeit, da wird es vermutlich dran liegen.
Kurze Lösung: einmal die gewünschte Version als Admin starten.
Für eine deutlich ausführlichere Erklärung schau mal in meine Erklärung in diesem Thread rein, welche Version gestartet wird, wenn mit CreateObject ein SolidWorks Objekt erzeugt wird.
Ciao,
Stefan
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 26. Aug. 2016 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.Schröter 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das gleiche gedacht wie Stefan,
vermutlich ist es der Rechner, auf dem zum Testen (?) eine 2. Version von SolidWorks installiert wurde. Und die IT hat für den RegistryZweig die Schreibrechte gesperrt ... Details hat Stefan ja verlinkt ...
Gruß, Christian
L.Schröter
Projektierung
erstellt am: 26. Aug. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Stefan
Vielen Dank, genau das war die Lösung . Wenn man weiß wo man gucken muß, ist es einfach
Auch die Erklärung ist Klasse, so kann ich wenigsten verstehen wie das so zusammenhängt.
@Christian_W
Ja, wir haben hier die 2012 und die 2014 parallel laufen.
Meine mich zu erinnern das bei unseren letzten Workstations das Problem so nicht vorhanden war. Da hatten wir SWX2010 und 2012 prallel installiert. Wechsel auf die neuen Rechner war 04/2015. Kann mich aber auch irren. Testen geht jetzt auch nicht mehr, alle ausgemustert
Schönes WE
L. Schröter
Win7 64bit
